Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Если буду править то в идеале на 1,2 после вмт выходить?
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    почитай http://vwts.ru/forum/163909 всё сугубо лично для каждого авто по очучениям и поведению
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    :beer: спасибо за ссылку. Только не в том вопрос. Базовый стоит внорме. Меня интересует динамический
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    надо понимать, что на AFB угол раньше писали 3 BTDC - 2 ATDC.
    потом появился другой диапазон 2+-2ATDC.
    может для AFB супер будет 0 или 1 BTDC.
    но для моторов помоложе точно надо 1,5-2 ATDC.
    если базовый стоит правильно, то в динамический лезть не надо.
    там весь диапазон в градус влезет
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Спасибо за совет
  6. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    нашел ошибкуАдрес 01: Электроника двигателя Labels: 059-907-401-AKE.LBL
    Контроллер: 4B0 907 401 AE
    Компонент: 2.5l/4VTEDC 0000SG D70
    Кодирование: 01015
    Мастерская #: WSC 02325
    WAUZZZ4BZ1N087738 AUZ7Z0Y1648982
    1 Найдены неисправности:
    00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-10 -- Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
    подскажет может кто-то где дальше искать?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обрыв либо контакт плохой 3-ей форсунки. Ошибка после стирания не появляется?
  8. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    появляеться
  9. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    третея ето со сторони водили или пасажира
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Ошибка по управляющей форсунке. Если я не ошибаюсь, то твоих симптомов по этой ошибке быть не может. Так понимаю вагком купил? Если да то заходи в двигатель\измерения\ выбирай группы 1,13,14 нажимаешь лог потом старт, ждешь секунд 30 и нажимаешь стоп. Все лог записался. Потом тоже самое делаешь для 4 группы, только заходишь не в режим измерения а в базовые параметры. Ищи полученные файлы в корневой папке с программой в папке LOGS. они будут в экселевском формате. Архиваруешь их в zip и выкладываешь сюда
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    если стоишь лицом к двигателю до дальняя левая
  12. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Чет ваще данных нет. Подождем гуру. Они может чего дельного посоветуют
  14. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    так и пишет отлько обороты и угол
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    угол не показывает. Только обороты. Наверное это изза управляющей форсунки
  16. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    что искать форсунку?б/у
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    пока управляйка с ошибкой ни какого угла не выставишь,лечи управляющую ...ищи может обрыв ,сопротивление меряй
  18. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    а как померить и какой провод искать на обрыв форсунка слева третия вроде такаяже как и все(свиду), соединены между собой проводом (прикрученым болтиком?) если можно поподробней! спасибо!:shock:
  19. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    кстати по групам ето001,013, и 014(014-вообще нет даных)
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Они не соединены проводом, это трубка обратки. Из под крышки клапанной идет проводок со штекером(это как раз проводок управляющей форсунки, на других форсунках никаких проводов нет). Этот штекер надо выдернуть из колодки соединения (соединение находится чуть выше движка, рядом с топливным фильтром) и мультитестером померить сопротивление на ней. Должно быть 120 Ом вроде
