Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Данных никаких нет, нужно делать форсунку. без нее походу данные не просчитываются. И скачай если можешь VAG-COM 409.1 он будет на английском, но думаю ты освоил уже куда чего нажимать. Просто твои логи у меня через dp logview не смотрятся, а экселем неудобно. Кстати dp logview rus себе тоже скачай, пригодится темболее она бесплатная, через нее удобно логи просматривать
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod:
  3. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    помню, видел проводок щас пойду померию :thumbup:
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Скрестим пальцы :hi:
  5. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    #765 Нафаня, 29 мар 2013
    снял фишку на мамке есть 11... вольт напрежение идет. а на папке (оми) молчат показание =0., завел на снятой фишке нечего не поменялось, одел назад и снова завел тоже самое.
    тут знакомый предложил управ.форсунку от такого же двигла akn за 5 руб. может попробовать, и вопросик для замени что надо только парочку ключей и прокладку?:shock:
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    нормальная цена, может и стоит взять, если рабочая
    Прокладку можно старую поставить, намазав ее тонким слоем герметика. Надо поменять колечко медное на форсунке 046 130 219 A и медные колечки с обратки 6 шт. N 013 80 42. Проблема будет выдернуть форсунку. Я сделал обратный молоток из длинного болта от газели подходящего диаметра и длинной гайки.
  7. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тип того :
    форсунка снимается на раз-два, мгновенно :)
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
  10. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    спасибо!:thumbup: завтра попробою римонтик провернуть!:hi:
  11. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
  12. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    всем привет снял крышку где управ.форсунка и офигел, половина какихто пластинок повипадала и что делать? караул помогите?
  13. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    На кулачках распредвала износ большой? Просто так рокер не выпадет.
  14. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    провожу пальцем не чуствуеться!
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    СТавить на место, при этом поменять все гидрокомпенсаторы. Работа большая.
  16. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    может поменять и рокеры за одно или не спасет?
  17. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Эти пластинки, называются рокера! Выпадают они в двух случаях, если на распредвалах болшая выроботка, и если гидрикам каюк! Выводы делай сам! Снимай вторую крышку клапанов, наверняка такая же хрень будет.
  18. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    а для замены гидреков надо распредвалы снемать?
  19. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Да. Еще, когда снимеш распредвалы, попробуй по нажимай на клапана, например ручкой от молотка. Если направляющие за коксовались, и клапана подклинивают, тогда снимать головки, промывать, притерать, ну и т.д. Там уже вскрытие покажет!
  20. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    я в холоде:eek:, а как быть с грм, можна метки поставить и потом назат поставить или надо снемать бампер и все остальное.
    менял раньше грм на 4цилиндрах. на 6 еще не приходилось!:shuffle:
