Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Если не хочеш угробить дрыготель до конца, то забудь про метки! делай как положено!
  2. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    немогу найти как, может есть сылка? спасибо!
  3. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    vwts.ru/forum/pda/index.php/t163339.html
    Кури тута!!!
  4. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    спасибо:thumbup:
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Там только замена грм. Про снятие-установку распредвалов не сказано. Если ты хочешь делать сам, то необходимы - специнструмент, динамометрические ключи, электронная справочная Эльза. Фото отчет это хорошо, но Эльза лучше. Там есть всё.
  6. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    а где взять ету ельзу:shock:
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  8. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    как я понял началось всё с малого (управляйка на холодную 80-100 Ом;горячая 100-120),как у большинства...и понеслось:)
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Первое что нужно делать проверить метки ГРМ, рокеры просто так не вылетают !
    Ежели ремень перескочил, может и клапана подогнутые у тебя ....тогда ой...
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    +1 Покупай или вытачивай спец инструмент и выставляй метки. если совпадут то дальше проще
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Нужен вот такой набор [​IMG]
  13. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    счас поеду в строгино, думаю там найду,
    не пойму только почему сопротивление на управляющей форсунке =0, и снял левою крышку там только один рокер выпал,
    еще вопросик со спец инструментом, ели правильно понял, ставлю на метки в заливном горле и все должно совпасть (болтики должни вкрутится)и фиксаторы на роспред встать?
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    в горловине ловишь метку и потом пытаешься вкрутить стопор коленвала. Находится на блоке (если лицом к двигателю, с правой стороны) там заглушка откручивается болтом по ключик на 10 . вынимаешь эту заглушку и вкручиваешь, сразу не поймаешь, попроси кого-нибудь крутить вправо влево по миллиметрам чтобы попасть. Когда стопор коленвала вкручен, снимаешь вакуумный насос с левой головки и выковыриваешь пластиковую заглушку с правой. Посмотришь зеркальцем чтобы прорезь на распредвалу совпала с прорезью на корпусе головки, если визуально совпадают то вставляешь в них стопоры (пластины) Потом всвляешь стопор в ТНВД (там дырка будет)
  15. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    с такими познаниями и никакая ельза мне нинужна, спасибо:thumbup:
  16. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ну-ну. Утверждение не мальчика, но мужа.
  17. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    купил 24гидрика и роторы в суме вышло 16руб., начал сегодня розбирать!
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    какая Фирма?
  19. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    ина:nod:
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Все правильно :thumbup: Прежде чем разбирать фиксаторы все вставь
