Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    На счет машин которые бьются сам верю. Замечал за несколькими людьми. Катаются на одной машине по 3 по 5 лет и все отлично, но стоит раз где-то стукнуть или поцарапать, и такие неприятности начинают происходить то и дело. Бывает у кого-то с первого дня владения машины не везет то и дело бьется, ломается. В народе называю "машина не пошла" и сливают. Может и суеверия, но я верю в это
  2. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    так вот об этом и хотел спросить.... датчик сам пластмассовый.... он там не как не двигаеться, кроме как на этих двух болтиках.... ПРАВИЛЬНО???? я как не пытался его подвинуть хоть на милиметр вправо от того люфта на болтах не вышло не в коем образе.... от сюда и сделал вывод, что смещение датчика заключаеться в перемещении его на этих болтах...вот сегодняшняя цикловая.... потом опять залезал туда ещё два раза ничего не вышло....лучше, а вот на искосок поставить не додумался.... и ещё доп насос сила!!!!развоздушивается даже не замечаю....:thumbup: заводиться сразу!!!!
  3. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Саня Спасибо!!))):flirty::thumbup: ну в большем степени не от меня зависит....посмотрим...:hi:
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    что-то рано вы крутите датчик. для начала надо найти почему такой разброс по коррекции. форсы или поршневая.
  5. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    скорее форсы....))) да я для опыта))) распылители давно хотел менять.... ещё и промыл в добавок...так вообще веселье стало)))
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Приехал в первый раз, а у меня как раз лежал компрессометр дома, замерили компрессию, а она 17-18 бар, ну я и "обрадовал" Саню :)))
    Только потом через месяц выяснилось что компрессометр глюканул :flirty:
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Трудно представить, что на душе Сталкера делалось..
  8. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ну, сам точно не помню, но ничего хорошего - это точно! Сосед, который пригнал мне эти машинки, сказал тогда: -Давай я её быстро продам, и, скоро опять поеду за машинами, привезу тебе другую. Нет же, уперся, не согласился, оставил :). И, в общем-то не жалею, жалею только что Урода не закал ему.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Странно, что в твоем рестайлинговом кузове А.. мотор стоит. Могли уже В.. воткнуть.
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    За то этот АКЕ с завода с распылителями BAU. Да и на А4 по ВИНу и по всем табличкам, с завода стоял АКЕ. А пришел с BFC :)
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Сегодня заметил что шток на турбине на х.х не упирается в упорный болт на 1-2 мм . Шток поднимается секунды за 2-3. Думаю это долго. Попробовал накинуть трубку напрямую перед обратным клапаном. Шток резвый, опускается подымается за доли секунды. Решил проехаться. Обороты в таком режиме выше 2500 не поднимаются. Подумал, что из за передува т.к. подключил вакуум мимо н75, но посмотрев в вагком ошибки не обнаружил. По идеи мотор должен был свалится в аварийку т.к. шток был всегда поднят или я неправ. и второй вопрос : если ошибка передува не выскачила то почему обороты выше 2500 не поднимаются
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    погляди на топливоподачу при этом, она зарезана
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Только не пойму почему мозг зарезает подачу, а ошибку не выкидывает
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    замечал такое, на это у меня нет ответа, только предположения
    видимо не выполняются условия аварийного режима, наддув слишком резко падает на низких оборотах, при попытке его уменьшить
  15. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    мужики, собрал сегодня свою ласточку-полет норма, с новой форсункой нет провалов и динамика виросла,
    всем кто помог оргомное спасибочки:thumbup::hi:
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Молодец!:thumbup: шустро ты. И гидрики поменял и рокера?
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Давно стал наблюдать такую песню: завожу стоит тарахтит и совсем не дымит. Проходит пара минут начинает дымить. Прогревается до 60 где-то и перестает дымить.Глупость какая-то, не понимаю логику работы :rollingeyes:
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Первое время после заводки работает накал. Затем через пол-минуты выключается.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    логично :) вот и разобрались :hi:
  20. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    да на двух головах, но когда прокрутил мотор вручную на правой голове на входных 1 и 2 выпало по 1 рокеру, походу распреды выработаны, новые по 10руб, не знаю че делать и сколько дв. протянет, или другой двиг искать или продать пока все ок!?
