Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Наверно клапаны подвисают, вот рокеры и выпадают.
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    +1 100% подвисают или на сухую крутили
  3. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    появилась новая проблемка, когда постою в пробке машина перестает тянуть, едет без турбины, а когда ночь постоит все снова ок, пока не встать в пробочку, причем без разницы сколько проехал км. подскажите где возможна причина поломки и как проверить она ли? спасибо!
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    логи на разгон в затупе сенсеям
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    75-ый проверь, у меня он от нагрева тупо переставал работать, чуть остынет и порядок, а потом опять, два года ловил этот глюк :)))
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Привет всем! Наконец сделал лог после хады, но кроме снижения цикловой изменений не видно, как была 6.5 секунд на 1000 так и есть. Отрегулировал турбу, но график мне не нравится, скачки какието. И вопрос есть к тем кто сталкивался: винда не видет логи в папке logs, но dp_logview_rus видит :confused:
    • лог.zip
      258,4 КБ
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это че логи ? Я так не умею анализировать по картинке :))
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Согласен. Объяснил же, что винда не видит файлы в папке logs.Папка пуста там тупо ридми один и все, но как ни странно dp_logview видит и открывает без проблем, но скинуть никак не получается пишет что файл не существует. Пока не смог разобраться как исправить данный баг, так что извиняйте, выложил как получилось, можете не смотреть. Если кто сталкивался с данной проблемой откликнитесь. Пользуюсь Васей 1.1
  9. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    извини может за тупой вопрос но где смотреть что такое 75-й?
  10. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Передув. Настраивай турбу так чтобы выше запроса не поднималось тогда N75 не будет рубить.
  11. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    только что проверил ваг.Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Понедельник, 15 Апреля 2013, 21:27:48:0
    Номер блока управления: 4B0 907 401 AE
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC 0000SG D70
    Кодировка: 01015
    Код мастерской: WSC 02325
    Дополнительная информация: WAUZZZ4BZ1N087738 AUZ7Z0Y1648982
    1 неисправность:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 -- Выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
    но стерлась, может быть в этом причина?
  12. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Скорее всего заедает геометрия турбины.
  13. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Тогда N75 дурит
  15. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    как вариант !!! :shock:
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя проблеммы с опережением впрыска
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    КЛАПАН N75 подмени и будет тебе счастье, это клапан который дозирует вакуум для турбины !
    например замени его клапаном ЕГР, или с другой машины возьми на пробу
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Сегодня ради интереса тошнил километров 150 по трассе со скоростью 80-90 км\ч Средний расход показал 5.1 л\100 км :eek: Думаю комп нагло врет. Возможен ли такой расход как считаете? у меня акпп
  19. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Если под горку, не более 90 км/ч - то возможно. Как только скорость выше 110км - расход резко растет.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может может, у меня на А4 можно было и 4.0 - 4.5 по компу ловить, но удержать их сложно, удавалось тошнить со средним расходом 5 л. в итоге. У себя реально можешь прибавить пол литра - литр ко всем цифрам.
