1. Дорогие одноклубники!
Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    тебе надо логи снять на холодную, когда все путем с машиной и следом на горячую, когда симптомы проявятся
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У многих так, на холодную лучше едет. Если начинать с вакуума, а это простое, но надо иметь ввиду, что из-за говен клапан подвисать может. У Утюга так было.
  3. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    ок не буду, блин и че искать?:shock:
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    так суть в том что он рабочий ставит и такая же хрень. Как сказал доктор Хаус: я ненавижу совпадения!
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    не переживай. придумаем чегонибудь.
  6. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    да-да:nod:
  7. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    на всякий случай это этот клапан? [​IMG]
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Чисто гипотетически если подумать то возможен такой сценарий. На холодную егр открыт, а когда машина прогрелась он прикрывается. Возможен ли тот вариант что перепутал шланги или фишки на клапанах. Турбина висит на вакуумной магистрале управления егр и пока он работает машина едет. Двигатель прогрелся и на егр вакум отрубает и резкий недодув. отсюда ошибка. Это лишь предположение
  9. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    фишки в цветах темный и светлый также и клапана, шлаги все на местах не чего не менял?(сегодня спицом проверил):cry:
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    короче делай логи на 3 скорости тапка в пол 1,10,11. При нормальной работе когда и после пробок. Быть может чего нибудь увидим в цифрах :hi:
  11. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    ок буду пробивать:hi:
  12. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    всем привет ,разобрался, заменил два клапана на новые , стер все ошибки и вот тебе счастье все в норме ошибок нет и все ок :rock:, сделал пару логов может кто-то подскажет когда записывал 4 группу в базе то при смене раннего и позднего заметил что при позднем движок стал тихо работать а при ранним как обычно что-то там клацает, может зажигание не правильно???
    Адрес 01: Электроника двигателя (4B0 907 401 AE)
    21:20:29 Группа 001: Injected quantity
    742 /min Engine speed 740-840 rpm
    5.3 мг/ул Injected quantity 3.0-8.0
    20.2°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
    90.9°C Coolant temp 85-105*C
    21:20:29 Группа 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation I)
    0.86 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    -0.63 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    21:20:29 Группа 014: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation II)
    -0.94 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 6
    0.00 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    0.00 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 5
    и
    21:24:11 Группа 004: Dynamic Start of Injection Adjustment
    835 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    поздно Spec. start 10-14 *BTDC
    2.0 °ATDC Actual start 8-16 *BTDC
    100.2 % Cold start valve
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    логи неправильно выкидываешь
  14. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    сделаю
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    логи на холостых нормальные. два распылителя подливают. Попробуй хаду в бак для тнвд. мне помогло. Давай теперь в динамике логи делай. Поглядим как на ходу все
  16. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    вот так !
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Чет у меня не открывает через дизель пауер
