1. Дорогие одноклубники!
Помогите разобраться с машиной!!!:)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DoMoBuK, 13 окт 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Всем привет!!! Вот посмотрите пожалуйста логи!!! сам пока не понимаю((:)confused: ещё смотрел 7 группу, температура масла пишел 92, а на приборке 70???:shock: Выкладываю на вский случай всё что наснимал:shuffle: ....
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    На будущее, складывай все файлы в одну папку, потом архивируй. Не очень удобно скачивать и разупаковывать по отдельности.
    Не нравится мне показания угла в "базовых" с минусом. Может это до ВМТ?
  3. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ок рекомендацию понял!!!!))) а что значит до ВМТ???
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    ВМТ-верхняя мёртвая точка.
  5. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ещё такой вопрос, может и не в тему, как действую омыватели фар??? у меня не работают, сегодня снял бампер и фары, для омывателей с бочка всё подведено, куда смотреть??? потом на бампере справа сорваны места с болтами(пластмаса) из-за этого она не плотно с крылом стыкуется, щель! чем можно это исправить???эпоксидкой??? а чтоб сначала фары поставить, а потом бампер это подкрылки снимать нужно??
  6. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    тогда я затрудняюсь ответить:shock: я просто нажал 04, в базовых.... тоесть там где выбираешь... (не в группах писал)
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если включить омыватель на стекло и держать более 3-х секунд, должен сработать омыватель фар.
  8. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну если не включается, значит.... что не так???:shock:
  9. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    должны включаться только при включенных фарах!
  10. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ребят что по логам???или я опять не правильно снял???
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Насчёт угла, не хорош ставь 1,2-1,5 АТDC
    2. Что-то С ЕГР не то: заглушки то поставил?
    3.Цикловую я бы лично опустил бы до 3,5 перемещением датчика внутри ТНВД к левому колесу
    4. Термостат давно менял?
    5. 1 и 5-й распылители я бы поменял
    6. Турбину регулировать
    7. Расходомер менять!
    Усё :)
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    1. Принял!!!!)))
    2. да две стоят, (не из банки пивной):)
    3.принял!!!!
    4.собираюсь менять!!!
    5.принял!!)))
    6.принял!!)))
    7.только новый поставил:confused::cry: что-то тут не то:shock:
  13. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ребят дайте ПОЖАЛУЙСТА ссылку как угол регулировать!!!! если не затруднит!!!! голова кругом:rollingeyes:
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    какой новый??? неоригинал? поставь кольцо и посмотри что будет?
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    (Pierburg 7.22684.10.0) вот этот!!! ну попробую поставить!!!!:nod:
  16. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну я тебе гарантирую что он тормозит без кольца.
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Я тебе крайне не рекомендую следовать пункту 3. (тебе гемора с воздухом мало, еще гемор с ТНВД поимеешь)
    По п.5 - можешь сделать, если после всей возни с машиной останется желание еще чего нибудь поразбирать.
    По воздуху - и не знаю, что еще посоветовать...
    Мембрану ВКГ проверил?
    Метки в КВ, РВ проверил?
    Рокеры со впускных клапанов не выпали (проверять сначала те цилиндры по которым показывает высокую коррекцию)?
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    От твоей деятельности и тема распухла , и голова кругом. Пора уже ставки ставить "на каком пункте перекур возьмёшь!?"
    Про Угол - http://vwts.ru/forum/163909
  19. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :thumbup: Спасибо!!!! ДА вот что-то уже начал уставать с машиной!!!! ну ничего разбирусь!!!!:rock: благодаря вам парни!!!!всё осилю!!!!
  20. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    )))) да Виталий!!!!))) точно точно!!!!)))) Спасибки!!! если бы не вы, то я наверное вообще в жизни не полез туда!!!))) щас я одновременно, шлифую фары, вернее стёкла ,т.к фары разобраны, дома лежат, клею бампер, т.к кто на от..сь сделал его...ну и с движком разбираюсь...)) не забывая, что ещё шиповку купить, и подвеску менять:rollingeyes::rollingeyes: ВЕСЕЛУХА!!!))):rock::help:
