Помогите разобраться с проблемой гбц
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Evgen.one1, 24 ноя 2023.
  1. Evgen.one1
    Evgen.one1 Новичок
    24 ноя 2023
    20
    И вот думаю сразу мотор брать контрактный, можно же подобрать хороший. Хотя гарантия всего 30 дней. Может же в родном моторе быть и комплекс проблем, а это уже другие суммы
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    даже неработающий водяной насос неспособен пропускать воздух в систему.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.491
    Только замена гидрокомпенсатора не стоит этих денег. Примерно 1/3 от суммы..
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    откуда такие оптимисты берутся?
    - какой из 5 толкателей не работает? какая компрессия в цилиндре?
    - моторы от 100 стоят
    - пробег тоже от 100, на свалке в эмиратах иначе не бывает
    - замена мотора от 40. без учета нового ремня, роликов и всего остального, что требует (или потребует в процессе) замены.
    - целесообразнее продать, пока есть спрос.
    MadMax69 и sanya-1 нравится это.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    хороший мотор в возрасте 15 лет?
    MadMax69 нравится это.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    #46 Garage.Inc, 29 ноя 2023
    склоняется он только потому, что гбц снимать нет желания для замены прогоревшего клапана... толкатель будет стучать, клапан открываться меньше, чем необходимо, но на компрессию это не повлияет.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.491
    Как показала практика (не без твоей подсказки) целесообразнее просто взять и отремонтировать голову... Но, учитывая, что это АЛТ - лучше наверное все же продать...
    MadMax69 и Карп нравится это.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    #48 Garage.Inc, 29 ноя 2023
    для этого мотора не предусмотрена возможность ремонта блока, поэтому можно расслабиться. ошибочные конструктивные решения невозможно устранить последующим ремонтом.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    да, если это не пиндос, у которого образуются трещины гбц в канал охлаждения) проявляется в виде троения по утрам. запах антифриза при запуске наводит на правильные мысли.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.491
    Да уж.. Придется смириться с мыслью, что проще пристрелить или сжечь этого Альта, чем эксплуатировать...
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Нормально так , начали с крышки бачка , а закончили - пристрелить лошадь ))
  12. Evgen.one1
    Evgen.one1 Новичок
    24 ноя 2023
    20
    А у вас была Ауди на таком моторе? За неделю проехали 2000 масло не сожрала. Цилиндры без задиров. Чем так плох этот мотор? Что ресурс не миллионный? Почитать если отзывы, у б7 вообще нет хороших моторов. Я думаю мне просто попался некудышный собственник, который только колхозом устранял проблемы. Разве после ремонта на ней нельзя будет спокойно ездить? Кстати он в итоге признался что три года ездил с троящим мотором.
  13. Evgen.one1
    Evgen.one1 Новичок
    24 ноя 2023
    20
    А почему тогда сервисы берутся за ремонт? Да я понимаю что трещину не запаять. Но остальное то ремонтопригодно. Или я вообще ничего не понимаю
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    2тди - прекрасный мотор
    3тди - редкий мотор, но не менее надежный
    1.8т - прекрасный мотор
    2.0т на автомате - аналогично
    дело не в собственнике, а в общей задроченности техники. никто не будет тратить деньги на приведение пятнадцатилетней машины в состояние новой.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    1. потому что для сервиса это доход, а деньги не пахнут.
    2. сделать можно все, вопрос в целесообразности. я могу собрать новый мотор за 500тыс, но какой в этом смысл?! это же не коммерческая техника ценой от 10 млн...
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.491
    #56 sanya-1, 29 ноя 2023
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    За ремонт такого мотора берутся сервисы которые не сталкивались с проблемами этих моторов именно в то самое время когда был выпущен 1.8 Т и 2.0 ,так тогда наблюдалась значительная разница в поведении этих ДВС и в части расхода масла..
    Можете Вы отремонтировать мотор ? Можете , но только имея качественные зап.части , а еще лет 10 назад найти такие на АЛЬТа было не просто, не то что сейчас ,когда задача становится слишком не тривиальной )) .. Мне, весьма вероятно, возразят, что можно использовать китайские аналоги или скажем наши отливки (если касается поршневой группы) , да вот только если на цепные моторы такая поршневая ставится в общем то без проблем , то с ременными 2.0 моторами (без разницы это ALT или скажем BLS) , например увы, существует проблема со звуком перекладки поршней после такой замены ..
