Помогите разобраться с тормозами (гул при езде)
Тема в разделе "A4", создана пользователем alexey_babaskin, 21 июн 2013.
  1. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    Блин, гул тогда откуда при 60-80 км/ч, меньше и больше скорость, гула нет.
  2. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    резонанс на определенной скорости = переход вибрации в слышимый уху звуковой диапазон..
    не утверждаю, но как вариант
    просто отогни рукой кожух и все, делов на 5 минут и станет понятно
  3. Grafon
    Grafon Участник форума
    18 дек 2012
    104
    А4/ В7 2Т2.0TQ 08
    Какая резина то у тебЯ стоит? Если резина сама по себе шумная, то и в салоне будет гул . так как в аудюшке чтобы не говорили ,шумка не очень.Была такая же фигня. Стояла резина федерал был гул как раз на таких скоростях50-80 и при торможение кстати тоже , поменял на мешлен примаси 3 и все как рукой сняло , вот и вся проблемма
  4. Grafon
    18 дек 2012
    104
    А4/ В7 2Т2.0TQ 08
    И вообще когда покупаешь новый автомобиль , начинаешь гонять что у тебя что-то не работает,это кнопочка не такая как у других а проходит годик и ты понимаешь что ездешь на надежном авто который тебя никогда не подведет, а если так по каждой мелочи всю тачку разбирать -никаких нервов не хватит
  5. Viacheslave
    Viacheslave Новичок
    31 дек 2013
    3
    A4/B8 1.8T 2010г
    Привет , тоже самое началось , ты решил ?
  6. Семён Политов
    Семён Политов Новичок
    19 июн 2023
    15
    Коми респ.
    Ауди а6 с5 2.4 2001г
    Всем привет! У меня похожая беда, но, в основном при трогагии с места ( у меня вариатор) тормоз отпускаешь и катишьсч, скрипит (гудит) знатно. Как будто где то Смазка закончилась. На скорости особо не слышно. А когда остановишься или накатом к сфетофору подъезжаешь - звук прям жёсткий, и накатом еле идёт, как будто держит что то. Диски не греются, суппорта новые. Самое интересное : гул/ скрип/скрежет при прямолинейно движении и при повороте налево. При повороте направо - исчезает! Если немного, процентов на 20-30 выдать тормоза и так катиться - звука нет!!! Соответственно, если в поворот налево, входишь на скорости 10км/ч с немного выжатыми тормозами - нет никаких левых звуков. Куда копать - не знаю. При вывешивании морды и имитации подобных ситуация - звука нет на всех режимах и поворотах
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    а то, что еле едет накатом - это при вывешивании морды никак не выявил?
