Помогите разобраться с тормозами на С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 22 янв 2011.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Типа притормаживает хорошо на скорости(на не очень скользком покрытии, без срабатывания абс) за 90км/ч или тоже стрекочет АБС и не тормозит?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Колдун с АВС были на ранних двухканальных АВС,они не "умели" снижать давления в системе в зависимости от загрузки авто,позже пошли четырёх и пяти канальные АВС,и потребность в колдуне отпала.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    На нескользком покрытии оаживает быстро, а вот если снег, каша или лёд, то пипец, несёт.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А можно поподробнее ??? Как это сделать через VAG ??? Где посмотреть какой тип тормозов у меня прописан ???
  5. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    подробней смотри кодирование абс на сайте rosstech .
    Там при кодировании нужно указывать тип мотора, коробки и тип тормозов, которые у тебя стоят(например pr-1lx или еще какой - другой).
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Отключу предохранитель ABS (подскажите какой именно) и посмотрю как тогда будет "утапливаться" педаль и схватываться жопа, это точно покажет наличие или отсутствие воздуха сзади.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Был бы воздух,педаль бы проваливалась.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    И выставлять зимний/летний режим:)))
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    Меняй резину.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    1. Не было "колдуна" на А6 С4.
    2. Зазор не зависит от износа.
    3. Если задние тормоза 245х10, то перейти на 255х12, как минимум; лучше - на 288х12 или 300.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Когда тормозная система в порядке, то педаль будет мягкая, срабатывать плавно, ближе к середине.
    А когда срабатывает наверху, это о чём говорит ???
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    О подклинившем суппроте(ах).
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Что я понял оттуда:
    1) Есть логин (я так понял, для входа в кодирование АБС)
    2) Есть код, для моей системы он будет 06375 (A6,1LX,4-Cyl,МКПП)
    Вопрос: Логин набирать исходя их стоковой системы (простые суппорта) или уже из того, что стоит - 1LX ???
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Передние направляющие смазывал, при замене дисков и колодок.
    А вот в задние суппорта не лазил вообще (диски и колодки стояли новые) - значит там собака и зарыта.
    P.S. Разберусь с механической частью, а если не поможет, то буду кодировкой исправлять.
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вчера прокатился на отключенной АБС-ке, и понял, что датчики АБС тут не при чём.
    Даже на отключенной АБС, педаль срабатывает вверху и морда схавтывается намертво и идёт изом.
    В принципе, ответ ясен - так работают 2-х поршневые суппорта.
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #37 malder_dm, 30 янв 2011
    АндрейР, как я понял, всё-таки, загруженность переда/зада определяют датчики уровня подвески.
    На моей машине стоит блок АБС, который ориентируется на эти датчики.
    Если я, через VAG, захожу в "Блок АБС" и включаю там "Базовые установки-04" и 001 канал, то он пишет следующее:
    Я так понимаю, что G47 то датчик уровня подвески переднего левого колеса ???
    Если я захожу в "Фары" и включаю "Измерения", то на 002 канале вот такая штука:
    Передний левый датчик, после установки подвески 1BE, показывает неправильное значение 0.53 (разница между передом и задом должна быть не более 1.0).
    Из-за этого у меня горела ошибка "Фары не отрегулированы". Я обманным способок произвёл адаптацию (поддомкратил передок, так, чтобы показания переднего датчика стали 3.10), а потом нажал, применить и ошибка ушла.
    Если я на правильном пути, то блок АБС сейчас видит супер-нагруженность морды и разгруженность зада, поэтому и посылает на морду такое большое усилие.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Датчик уровня подвески это те что на фары идут,Ты думаешь что они "следят" за загруженостью машины?,тогда что регулирует загрузку на автомобилях на которых этих датчиков нет(без заводского ксенона)?G47-это датчик числа оборотов колеса спереди слева,т.е. датчик ABS.:hi:
  18. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Какой то датчик АБС выскочил немного из гнезда, тоесть стоит чуть дальше от маркера чем положенно, надо просто подстучать его во внутр, это классический случай. Чтобы выяснить какой датчик вылез наружу, надо вывесить все 4 колеса, войти в АБС включить режим графического отображения параметров, и начать крутить по одному колесу, ты увидишь что график при проворачивании колеса устремляется вверх, и по мере снижения скорости вращения колеса потихоньку опускается вниз(стремится к нулю), так вот график колеса который упадет на НОЛЬ а колесо еще будет продолжать при этом крутиться и подскажет тебе где и на каком колесе искать неприятность, тоесть выскочивший из гнезда датчик.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ты же сам говорил,что полностью отключал ABS и изменений нет,значит дело не в ABS.
