Помогите разобраться с тормозами на С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 22 янв 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Возможно, я ошибся, но тогда что означает "коррекция" G47 и почему G46 "блокирован", а G44 "отсутствует" ???
    Посмотри внимательно весь скрин.
    Чё-то здесь не так, это не датчики АБС.
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #42 malder_dm, 30 янв 2011
    По моей теории, даже, при отключенной АБС-ке, блок всё-равно контролирует тормозное усилие, отталкиваясь от датчиков уровня подвески.
    P.S. Только вот у знакомого, передний левый датчик вообще не рабочий (к/з на массу), а тормоза хорошие.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    С подъёмником сложности, попробую это сделать на ходу, т.е. если увижу, что график упал вниз, а машина ещё двигается, значит косячный датчик найден.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    malder dm дай "мыло" я Тебе скину устройство и принцип работы ABS\ESP у Ауди,пригодится.(сюда не получается выложить)
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    в личку
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    АндрейР если не сложно скинь и мне, для самообразования chenco1*rambler.ru :)
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    АндрейР, спасибо, теперь мне понятно, что за распределение тормозной силы отвечают датчики АБС.
    Исходя из этого, мне поможет перекодировка под мою систему суппортов - 1LX.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Для ТС - 001 группа базовых в блоке АБС это адаптация датчика G85 (углового положения руля) . У тебя не правильный ЛБЛ подцепил ВАГком или в нем данные не правильные . Позиция "блокирован" в третьем окне говорит о том что логин не введен или не произведен адаптационный поворот руля впарво/влево на 30гр. после введение логина .
  9. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    прочитав всё......больше похоже на параною...... чем на проблему в тормозах!!! машина весит 1600кг как ты её быстро остановишь на скользком покрытие то...... летом всё тормозит значит всё исправно! а ABS на ауди и так нежно настрен!
