Помогите развоздушить А100 с4 2.8 ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дмитрий quattro, 29 ноя 2019.
  1. Дмитрий quattro
    Дмитрий quattro Новичок
    29 ноя 2019
    24
    Украина
    Ауди 100с4 1991 2.8 quattro
    Спасибо, завтра буду чудить) в гараже) отпишусь.
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.194
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    попробуй пробку чуть чуть притянуть и проехаться закаменеют или нет патрубки.
  3. Дмитрий quattro
    29 ноя 2019
    24
    Украина
    #23 Дмитрий quattro, 30 ноя 2019
    Короче с моих наблюдений : раз вентилятор включился в 100градусов, как остыла до +-85 уровень антифриза упал, проехал 60км, приехал думаю еще раз посмотрю, б#$%@, закипела. вентилятор в 100не включился и уровень с минимум подняло аж до крышки, в итоге антифриз вылетел, завтра поеду за новым нормальным антифризом, это уже будет 50тая литра...
    Работаю на одну машину.
    Посоветуйте хороший антифриз.
  4. Дмитрий quattro
    29 ноя 2019
    24
    Украина
    Пробка у меня притянута, не до усирачки но нормально. Перед тем как вентилятор включается камянеют, как выключился мягкие. Ещё заметил маленький потёк по радиатору, буквально 3см.
    У меня уже деньги кончаются, а особенно нервы.
    По пробкам кстати отдельная карусель.
    У меня уже 5 пробок есть, так вот, соорудил я на старом бачке проверку пробок,качаю воздух, из них одна вообще не открывается, одна открывается в 2Атм, две в 1.7Атм и та что сейчас стоит, новая, держит не больше 1.5
  5. Razer69
    3 апр 2018
    2.194
    Тверская обл.
    а какой ты используешь? попробуй крышку притянуть совсем чуть чуть как дойдет до момента притягивания(думаю поймешь меня) поверни всего на 90 градусов..а на хх у тебя идет струйка в расширительный бачок из маленького верхнего патрубка?
    в 2.3 у меня такой залит.. https://market.yandex.ru/product--antifriz-febi-g12-krasnyi/1710771155?nid=54791
    в 2.6 зеленый норд, в 2,8 красный AGA G12+
    что там у вас можно купить я незнаю(
    в планах перейти во все машины на красный g12+
  6. Дмитрий quattro
    29 ноя 2019
    24
    Украина
    Когда горячий мотор, струя хорошая идёт, без пузырей и пены.
    Антифриз зелёный G¹¹, но в всвете последних событий его в системе около 4х видов разных, сегодня буду сливать, промывать, и заливать новый. Поеду нормальный куплю, а над своим поексперементирую и пойдёт он бате в ниву)
  7. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Если стоит гбо - копай в него.
  8. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    можешь не тратить бабло, такого как у тебя не должно быть и на воде. антифриз вообще не при делах.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хоть завтра залей Синтек анлимитед G12++. Или их последнее ноу-хау под названием мультифриз. ))
    Мешаются с любыми антифризами. И промывку можно не делать.
    Сам на G12++ езжу сейчас.
    ЗЫ. Насколько помню, температура закипания этих антифризов - 122 градуса.
    ЗЫЫ. Народ, к то не в курсе - вэлкам: https://www.zr.ru/content/articles/902013-gorit-na-rabote/
    https://www.zr.ru/content/articles/909239-ogon-i-voda/
  10. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Может и невпопад, но у меня пока с заглушки, которая в трубке за левой по ходу движения головой, пока с нее воздух не спустишь хрен что развоздушивается. При прорыве газов циркуляция тут же останавливается и идет идет локальное закипание в блоке и паровая подушка. При потере жижи до уровня помпы я всегда развоздушиваю через заглушку на трубке ГБЦ.
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.194
    Тверская обл.
    вода закипает при 100градусах. под давлением больше. а паленый антифриз кипит даже при 75 градусах. сталкивался в тракторе с таким говном. в машины стараюсь проверять все.и брать в проверенных местах.
    Woffka нравится это.
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.194
    Тверская обл.
    если бы была трещина она бы прогрессировала.. да и при отжиге бачок или патрубки рвало бы.да и следы были бы в ож от газов особенно на пробке
  13. Дмитрий quattro
    29 ноя 2019
    24
    Украина
    #33 Дмитрий quattro, 30 ноя 2019
    Короче о сегоднешней маленькой победе, и новой болячкой. Спасибо за совет по антифризу, с моих испытаний, то дерьмище которое было залито у меня закипело в 92+- градусах, и жесть как пенится, купил новый феликс зелёный, проверил, закипает в 103+-, над этим пока что победка, уровень до момента вкл. Вентилятора поднимается не более 1.5-2 см в бачке, ито ещё не уверен что полностью развоздушил, сам по себе антифриз намного тянучей по концистенции чем моё говно. Теперь о новой болячке, вчера как закипел, закрыл машину и пошел спать, сегодня стал ехать, очень пропала тяга, мотор на холостых троит, до 2тыс оборотов набирает, потом резко тупит, даю газ в пол, она срывается с места и давит в сидуху, на любой передаче так. Думал может что то залило. Короче пол дня я так промудохался, снимал расходометр смотрел всё ок, свечи выкручивал всё ок, с катушки отсоединял провода, работа меняется, потом снимал с рхх фишки у вот здесь НИЧЕГО не меняется, короче с горем пополам доехал домой, на подьёзде обороты на холостых держут 1000. Я перезапустил мотор и о чудо, всё прошло, набирает как и раньше, мотор работает ровно, снимал ещё раз фишку с РХХ - работа меняется.Что может быть?
    Сорян за ошибки и много текста, спешу выставляться за день рождение) но не мог не отписаться))
  14. Дмитрий quattro
    29 ноя 2019
    24
    Украина
    И кстати если дать 2000обороты и держать, они падают до тысячи, и мотор работает в напряг.
  15. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Сними РХХ и проверь спротивление катушек. Не помню в цифрах, но оно должно быть одинаковое на обоих катушках.
  16. Дмитрий quattro
    29 ноя 2019
    24
    Украина
    Как это сделать?, и если сейчас она норм работает, то я думаю сейчас показатели хорошие будут, или не?
  17. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Ну хотя бы состояние посмотришь. Может у тебя там коксом все забито. Если все нормально, поищи подсос воздуха.
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.194
    Тверская обл.
    может рхх зависает!
  19. Дмитрий quattro
    29 ноя 2019
    24
    Украина
    Коксом не забито, чистил до ремонта мотора, и во время ремонта смотрел, на вид отличный чистый, подсосов тоже не должно быть, прокладки все поменял, вплоть до того что паук колол на две части, чистил и менял прокладку.
    А вот на это похоже, раньше такое наблюдал, если по трассе 150-160валил, при въезде в город начинала также тупить, но через раз и быстро отпускало. А тут целый день протроил, что газ что бенз одинаково.
  20. Дмитрий quattro
    29 ноя 2019
    24
    Украина
    И кстати подсос отпадает, так как сейчас машина отлично работает, но пол дня мозги про@#$%а.
