Помогите развоздушить А100 с4 2.8 ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дмитрий quattro, 29 ноя 2019.
  1. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Вот ты сам подумай, ты ищешь причину, тебе подкидывают варианты. Ты тут же пишешь, это не то, то смотрел, это может быть. Да, про подсос воздуха согласен, вариант так себе. Ну РХХ то снять, это не в развал залезть, проблема то не большая. У меня РХХ два раза умирал, знаю о чем говорю. Первый стоял родной с 1995 года. Тоже зависал, потом заклинил и умер. Я от Нивы заколхозил. Кстати вполне работоспособный костыль. Его ушатало хлопком в коллекторе, лила форсунка. Сейчас стоит третий по счету, с разборки. Претензий нет. Только у меня 2.6 АВС.
  2. Дмитрий quattro
    Дмитрий quattro Новичок
    29 ноя 2019
    24
    Украина
    Ауди 100с4 1991 2.8 quattro
    Не ну я согласен про зависание, но, как он может быть забит коксом, если я его почистил? Ну за вариант понятно спасибо, буду смотреть.
  3. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Когда я свой первый РХХ разобрал, там под пружинкой на штоке было не мало грязи и черных твердых отложений.
  4. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    да хорош уже. что за жидкость надо налить чтобы она закипела при 75? Я те подскажу - незамерзайку. А чо, тоже синенькая.... бгг... ))
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    на abc он стоит копейки и имеет нормальный конструктив. менять можно просто профилактически)
  6. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.192
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    а ты спроси того кто наливает ее в канистры..метанол кипит при 65-70 градусах..
  7. Дмитрий quattro
    29 ноя 2019
    24
    Украина
    Короче говоря, с СО вроде бы всё наладилось, вчера сорвал болт развоздушки печки, сливал ож, отрезал кусок патрубка, поставил на место, и залилось на литру больше ож.
    Вывод, говняный антифриз, кипит раньше времени + пенится. Сейчас патрубки не твёрдые, уровень не растёт в 2 раза)
    А если опять рхх будет тупить, там уже буду смотреть, всем спасибо)
  8. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    А на ААН как? Я не видел как там устроено.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    078133455A в картинках гугл.
    сравни с abc: 078133455D
  10. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Так они вообще разные. На 2.8 посложней намного.
  11. Дмитрий quattro
    29 ноя 2019
    24
    Украина
    Ребят, а скажите у кого какое давление в системе ож, проще сколько атм скидывает пробка? У меня сейчас пробка держит не более 1.5атм, (новая) но мне кажеться это много, со всех моих пробок это самый минимум, остальные больше. от 1.6до 2, или вобще заклинившие.. сравниваю патрубки с другими прогретыми машинами, у них на уровень мягче.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Давление в системе ОЖ 1,3-1,5. бар
  13. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    какие нафиг 1.3-1.5? 1.2 уже на турбо машины ставят и тюнинг всякий, обычно - 0.8 атм крышка.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Да вот такие.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Для себя можете даже с вакуумом ставить. Не то что 0.8.
  16. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Отрегулировал пробку как раз на 0.8, уж года три назад, всё отлично. Считаю, что незачем напрягать и так уже старые компоненты системы.
  17. Дмитрий quattro
    29 ноя 2019
    24
    Украина
    А ещё, у меня в движении например стрелка температуры около 60-70⁰, если остановиться то 90-97, поехать, опять 60-70, сейчас у нас на улице 0 -2. может такие колебания пробка вызывает? А как у вас с температурой двигателя?
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Термостат надо смотреть.А не пробку.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Система охлождения расчитывается не только под ваши условия работы .Но и под тяжёлые условия.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    это термостат.
    впрочем, по моим наблюдениям, для а100 с в6 и неоригинальным термостатом это нормально.
