помогите реанимировать спидометр AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 78oipro, 23 янв 2013.
  1. 78oipro
    78oipro Участник форума
    21 окт 2008
    239
    Audi 100/C4 2.3AAR 92г
    вот тут прекрасно видно фишку. это акпп. с З/Х не перепутать ну ни как
  2. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    за что он отвечает? у меня коробка была ANZ
  3. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Датчики скорости разные:shock: На автомате такой стоит
    Тип датчика
    Индуктивный датчик
  4. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    VAG 01F 409 191 Датчик частоты вращения вала КПП
    Тот же датчик спидометра.
  5. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    он преминем только к коробкам с кодами CDT,CDU,CDS
  6. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Ходил к машине смотрел на штекеры.
    Задний ход 5гнезд, датчик спидометра 3 гнезда.Все применимо к 80ке.Но должно быть одинакого. Вот как то так.
  7. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    и три провода? и в колодке 3 контакта?
  8. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    В колодке тоже 3 провода. там принцип датчика хола.
  9. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
  10. Andrey_OOOO_
    Andrey_OOOO_ Новичок
    2 окт 2009
    59
    Пешком
    Датчик скорости мкпп и акпп один и тот же.Тут дело может быть в магнитном колечке, который дает импульсы, он стоит в дифференциале.у меня могла бы быть такая же проблема не загляни я в коропку перед установкой, его просто провернуло и он не крутился вместе с левым приводом.ты ее не разбирал, прежде чем поставить?
  11. Andrey_OOOO_
    2 окт 2009
    59
    Пешком
    Кольцо 8
  12. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    только правый фланец доставал, левый не трогал. ты то же менял автомат?
  13. Andrey_OOOO_
    2 окт 2009
    59
    Пешком
    Переставил год назад, езжу нормально, расход меньше стал.Разбери дифференциал полностью, там еще магнит стоит, заодно и его почистишь от грязи.
  14. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    спидометр сразу заработал? коробку больше снимать не хочу)) а что б кольцо поменять ведь достаточно вал скинуть?
  15. Andrey_OOOO_
    2 окт 2009
    59
    Пешком
    Надо слить масло, открутить шрус с коропки, открутить флянец.а там кольцо на валу, с внутренними выступами, если их срезало то импульсов соответственно не будет на датчик идти.
  16. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    буду пробывать. у тебя педаль сцепления до коврика доходит?
  17. Andrey_OOOO_
    2 окт 2009
    59
    Пешком
    Педаль до конца уходит , но на половине хода сцепление уже включается
  18. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    понятно. легко было об автомате забыть? а то я уже сегодня на встречке ждал кик-даун...:shock:
  19. Andrey_OOOO_
    2 окт 2009
    59
    Пешком
    За неделю обвык, но на автомате свои плюсы тож есть
