помогите решить проблему с гбц
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Backside, 7 ноя 2013.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #41 lars32, 17 ноя 2013
    :Dхорошо не замораживать ...а теперь подумай -мотор прогрет до рабочей температуры ,термостат открывается при 87 градусах частично( t начала открытия ),полностью при 92-102,в зависимости от конструкции и перинадлежности системы охлаждения(всё это температурный диапазон работы термостата),температурные скачки возможны в пределах только этих показаний и только при начале прогрева до рабочей температуры,потом температура выравнивается (думаю 30 километров драйва более чем достаточно)при этом нижний патрубок радиатора ну ни как не будет чуть тёплый....ситуация с разностью температур возможна тоько если термостат не полность закрывается или постоянно открыт-постоянная непрерывная циркуляция по большому кругу,тогда и мотор не прогревается(при низких температурах) до рабочей температуры( термостат постоянно открыт )или на холостом ходу падение рабочей температуры можно наблюдать
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ребята! Я даже не знаю, что вам ответить. Дело в том, что работу систем охлаждения я изучал очень давно (примерно 45 лет назад) и за всё это время ни у кого не возникало такого вопроса. Поверьте мне на слово - нижний бачок радиатора ВСЕГДА будет холоднее верхнего, иначе это устройство перестаёт быть радиатором по определению. И это ни хорошо, ни плохо. Это параметр регулирования для системы охлаждения. Если "всё должно быть ровно", то зачем тогда вообще радиатор. Давайте прекратим флуд.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    и мы за это:)... не читай написаное через строчку ,тебе предложили прочитать и подумать...ключевая фраза -нижний не может быть еле тёплый ,а на слово мы не верим ,только практика
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я больше вам скажу - нижний может быть даже холодным. Если не понятно, поясню, но последний раз. Вы движетесь по загородной дороге, температура воздуха -35, какова будет температура нижнего бачка радиатора? Как дети... И не переходите с проблемы на личность. Мне над такими азами уже давно думать не надо.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так у человека на практике верхний патрубок горячий, а нижний - тёплый. Это не сочетается с вашей теорией. Верьте практике, если так удобнее.
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    какова????
    а это где???
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    как то так ТС озвучил трабл...при ноле то градусов окружающей температуры
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    покури эту тему :http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=284965 -схожих симптомов нет???
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так что тут кого не устраивает? Мотор не перегревается - цель достигнута. Не цепляйтесь к патрубкам - они вам ничем не обязаны. Могу только повторить - система охлаждения работает нормально. Желаете потроллить - найдите кого-нибудь другого. Такие элементарные вещи не знать просто стыдно. Адью. :hi:
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а вот это Вы зря в моих постах нет ни намёка......http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=284965 ну и Вам стоит посмотреть темку ,там тоже моторы не перегревались и патрубки нижние холодные,а оказалось -трабл
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тему я посмотрел, спасибо. У топикстартера подобных проблем нету.
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну он можно сказать так расширено и не описывал ,только про патрубки и что мотор не перегревается ,пусть посмотрит-примерит на себя
  13. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Чёт я тоже не вкурю суть проблеммы. Цель радиатора - охлаждать жидкость. Сверху заходит горячая, проходя через соты - олаждается и внизу уже остывшая заходит на новый круг. Так должно быть иначе зачем нужен радиатор.
    Ворос второй, зачем нужно щупать эти патрубки если есть датчик температуры на приборке и нет никаких траблов?
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та то человек пошутил. Обрисовал работу исправной системы охлаждения, наверное решил проверить знатоков. И тут же получил "поле температуры в радиаторе", "градиента быть не должно" и полный перечень того, что надо "в помойку". Шутка удалась.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    согласен с Мазаем, один патрубок горячий другой нет - радиатор работает,
    самое главное чтобы движек держал 90 гр, остальное побарабану.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот теперь попробуйте поспорить. :hi:.
  17. Backside
    Backside Участник форума
    8 окт 2012
    104
    A6/C5 2.5TDI 98г.
    Ды это все понятно. Просто както это все меня насторожило. С климатом радиатор вообще почти холодный даже сверху, а снизу так вообще ледяной. А вот без климата чуть потеплее. Мотор не пепегревается. Ды и еслиб он перегрелся то антифриз бы через расширительный бачок выкидывало бы. А я даже пробовал ездить с открытой крышкой бачка. Эфект тотже. Кстати когда был мертвый термостат то по трассе машина начинала остывать до 80°. Я поставил новый оригинальный термостат где то 30 тыщ назад. Сейчас она по приборке прогревается до 90° и не падает ниже. Значит из всего написанного у меня все в порядке я просто заморачиваюсь?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Но не холодный же, да после 30 км пробега. Это эффективность какая замечательная. Карлсона можно как класс изничтожить.:) Иначе при -20 замерзнуть можно, придется фанерку ставить.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Именно так. Просто патрубки больше не щупай и всё будет в порядке.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    зимой - запрасто может быть холодным (термостат закрыт)
    летом после отжига - нет (термостат открыт)
