разобрал тнвд промыл все что смог что не смог продул компрессором, ни грамма изменения. Есть еще какие предложения?
нашел в чем проблема, без давления он работает А когда образуется давление у него не хватает сил оторвать иглу, приклеиваю ему в помощь магнит и он начинает работать
Если бы у него была подмена, с самого начала можно было проверить - в клапане ли дело. Но я полагаю запасного клапана нет.
про это он написал сразу, но, видимо, плохо искал номер 0 281 002 150 или 1 467 045 055 вот только ценник может не обрадовать https://www.drive2.ru/l/7079549/
я витки не считал так как катушка залитая но длину провода замерил. Нашел возможность замерить сопротивление на фольцвагене, сопротивление было 15 ом на холодную, наматал 15 ом и проблема решилась, сейчас все работает, а при 10 ом без давления щелкает а как только давление поднимется у него не хватало магнитного поля оторвать иглу сейчас 15.4 угол, 17 скважность, и катушка негреется, проехал уже 200км, все нормально.
Отлично. Думал посоветовать домотать до тринадцати, но ты сам сообразил. Кстати катушку залить желательно - ШИМ штука такая, постоянная вибрационная нагрузка.
