Помогите с A6/C6 4,2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sergey V8, 23 май 2012.
  1. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    это с каких пор моторы v8 стали с чугунными гильзами сколько помню алюминивый с никосилом и задиры на этих моторах есть.коллега учите мать часть и не пишите ерунды
  2. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    135. С копейками проверял вагом по блокам на ошибки аж с 2006 года.
  3. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    признаю свою ошибку простите.
  4. Sergey V8
    Sergey V8 Новичок
    23 май 2012
    24
    A6/С6 4,2 04г.
    …следовательно в цылиндры заглянуть обязательно!!! Подскажите как определить умирающий натяжмтель или это не возможно???
  5. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    поиском посмотри какую группу смотреть уж не помню и определишь заодно и цепи,а так на холодную капот открой и заводи услышишь щелчок и думай,по звуку как удар.
  6. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    #26 Firewall, 26 май 2012
    алюмиевый мотор... при 190.. подходит интервал замены цепи..... на 165 по приборке я свой разобрал...звонов и шумов небыло, но все элементы были с износом. думаю пробег до 250 это максимум, что может прожить грм..дальше успакоители ссыпятся в паддон. и будет каша.... . запчасти в круг встают примерно в 50т.р вместе с цепями и муфтами... по наличию мало что есть.
    смотри вентиляторы, чтоб работали оба... по отдельности не продают. стоят 40т.р
    гур-чтоб нешумел-тоже дорого.
    в кпп 3 передачу.
    а так мотор надёженее чем 2.4-3.2. поспорит по надёжностью с 3.0 который на ремне.
  7. Sergey V8
    Sergey V8 Новичок
    23 май 2012
    24
    A6/С6 4,2 04г.
    Сам менял цепь?? Перечень запчастей по возможности с номерами можно???
  8. Firewall
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    да сам.
    номера для 4.2 bat
    079109507g успокоитель цепи
    079109229D цепь
    079 109 229 цепь средняя
    079 109 510 M направляющая натяжителя
    079 109 469 AA успокоитель
    079 109 469 AD успокоитель
    079 109 467 AE натяжное устройство
    079 109 229 K цепь гбц левая
    079 109 217 J натяжитель головы 2600 2 дня
    079 109 513 C успокоитель
    079 109 229 L цепь гбц правая
    079 109 514 B успокоитель
    079 109 510 E направляющая натяжителя
    079 109 218 D натяжное устройство
    079 109 513 D успокоители 2шт
    079 109 087 M муфты втс 2шт
    079 105 193 шайбы 2 шт.
    при заказе запчастей можно в 35т.р уложитс
  9. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    после того как машина отстояла ночь при первом запуске под капотом не должно быть постороних шумов если есть надо слущать с какой стороны это только происходит в момент первого пуска после ночи потом это не услышиш
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А работа стоит дорого? Я правильно понимаю что там движку вынимать надо?
