помогите с АКБ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Леся а6, 21 дек 2012.
  1. Леся а6
    Леся а6 Bad e-mail
    11 дек 2012
    9
    A6 3.0v6
    к этому изначально и склонялись)
  2. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Машинка такая же.Брал год назад Bosh S5 Silver plus 85 Ah 800A.Не прописывал,полёт нормальный!Заводит машинку при -30
  3. Леся а6
    Леся а6 Bad e-mail
    11 дек 2012
    9
    A6 3.0v6
    спасибо за ответ! значит всё же прописка не обязательна,буду знать)
  4. dok75
    dok75 Участник форума
    4 май 2008
    206
    A6 4F C6 3,2Q
    #24 dok75, 23 дек 2012
    прописка не нужна ну ну,я вот тут не прописал и на эвакуаторе уехал....советую 100 а/ч купить и поставить у дилера или не у дилера...хрен знает от чего зависит,но не всегда без прописки акб прокатывает замена,у меня взбунтовалась
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если не бедствуете уж совсем, едьте и делайте всё у ОД.
    Потому что здесь вам так никто и не смог ответить на ваш вопрос про 380А, за то своё незнание с лихвой окупили нелестными отзывами в адрес ОД.
    А ответ то простой, 380 ампер по стандарту DIN. И специалист с AUDI был действительно в курсе.
    * Существует несколько основных стандартов (и способов) измерения пускового тока:
    1) немецкий DIN (Deutsche Industrie Norm); во время испытаний аккумулятор разряжают
    при 18 °С в течение 30 с до напряжения не ниже 9,0 В;
    2) международный IEC (International Electrotechnical Commission) обычно используется в
    Европе; аккумулятор разряжают при 18 °С в течение 60 с до напряжения не ниже 8,4
    В;
    3) американский стандарт SAE; аккумулятор разряжают при 18 °С в течение 30 с до
    напряжения не ниже 7,2В;
    4) европейский стандарт EN (Europa Norm); аккумулятор разряжают при температуре
    18 °С в течение 10 с до напряжения не ниже 7,5В.
  6. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    вопрос был не в существовании такого аккумулятора, а в том, что аккумулятор с большим током сожжет стартер. или стандарты замеров в корне изменяют и электрические законы?
  7. dok75
    4 май 2008
    206
    A6 4F C6 3,2Q
    если вы при выборе аккумулятора обнаружили, что при всех прочих равных параметрах (габаритах, емкости и полярности) одна из батарей имеет больший пусковой ток, можно смело приобретать ее. Это будет дополнительным плюсом при запуске двигателя в холодную пору года. При этом совершенно не следует опасаться, что данная величина может как-либо негативно отразиться на работе системы электрооборудования автомобиля. Пусковой ток – значение, имеющее влияние лишь на надежность и качество запуска двигателя. Независимо от ее величины напряжение самой батареи остается стандартным, а на работу электроприборов имеет влияние лишь этот фактор.
  8. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Сколько стартёру нужно - он столько и возьмёт, не надо заморачиваться)
  9. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Вот!!!!:ded:
    +100500 неужели людям этого не понятно, что аккум как был 12В, так и останется!!!
  10. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.918
    а6с6
    На любом акуме пусковой ток пишут и в DIN и в EN только разница отличчается максимум на 150 ампер
  11. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    какие это такие электрические законы, а?
    ну что бы 12 вольтовая АКБ с большим пусковым током сожгла стартер?
  12. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.267
    Oktavia A7 1.4 TSI
    такая же машина 2005г.3.0. 218л.с. аккумулятор тоже родной (новый) тоже 80a и ток 380 стоит от 5000-5500. у дилера такие вещи не покупают.
    № 000915105AG
    http://www.simvol7.ru/?Model=VAG&Li...id=4&FullFind=on&FindCatalogN=%CF%EE%E8%F1%EA (не реклама) правда в наличии нет, ну ничего подождешь!
  13. Леся а6
    Леся а6 Bad e-mail
    11 дек 2012
    9
    A6 3.0v6
    друзья,спасибо вам за мнения! тяжело было сделать выбор конечно,почитала отзывы,спасибо что опытом поделились,но аккумулятор совсем умер,завелась с третьего раза,поэтому пришлось в срочном порядке ехать и что то покупать,вот сегодня поехали в сервис,не к ОД ,поставили родной всё же..посмотрим как будет вести себя! прописали там же,гарантия есть)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, видно что засирать мозги людям про путена у тебя лучше получается, чем АКБ обсуждать.:laugh:
    Это там сказки катят, а здесь ну ни как...
  15. dok75
    4 май 2008
    206
    A6 4F C6 3,2Q
    :facepalm:а как все начиналось акб....ток...амперы
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да так же и начиналась, что так никто и не вспомнил про DIN и EN...
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #37 Pandas, 23 дек 2012
    Вы меня извините конечно - ну ЗАЧЕМ городить весь этот огород? ЗАЧЕМ? ПО вину положено 100 ампер\часов акб - его и покупайте. Токи пуска, токи покоя, плотности электролита и зависимость его от внешней темпиратуры и т.д. Мы что аспиранты или лаборанты ? :) Кабелем в энергоменеджера изменяем пару цифр в серийнике и все. ВСЕ. Чуть тут обсуждать то? Как у официалов это стоит 5000 р? Форум для этого и есть, чтоб не ездить туда и не платить за то, что можешь сделать за 5 секунд сам. А если не можешь то попроси помогут. Я бесплатно всем и всегда подобные вещи делаю у себя в городе, просто по кайфу все это :)
  18. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.267
    Oktavia A7 1.4 TSI
    поддерживаю.а если такой же аккумуль можно не прописывать... почти (лучше подключиться и снять все ошибки и проверить настройки аккумулятора). без ноута и шнура на этой машине можно "разориться".
  19. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Если, :shock:не поленюсь, то ради интереса сделаю замер по току для V6 на морозе.
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    лол, как ловко слова извернули... а ведь именно я отправлял оффициалов учить мат часть!
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7210112&postcount=12
    ты тоже веришь, что характеристика максимального пускового тока сжигает стартеры? или тоже хочешь приписать эту чушь мне?
