Помогите с чипом
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sergio Tachini, 1 ноя 2012.
  1. Sergio Tachini
    Sergio Tachini Участник форума
    31 авг 2010
    108
    А6/С5 2,7Т 2002г.
    Надо купить новые или на старые ставят?
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Никаких обманок в ме7 не надо, это в итоге дороже вылезет чем отключить задние лямбды в мозгах.
  3. Sergio Tachini
    31 авг 2010
    108
    А6/С5 2,7Т 2002г.
    отключают ли там где диагностируют?
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Нет, т.к. вагкома для этого недостаточно, нужно править прошивку из блока управления.
  5. Sergio Tachini
    31 авг 2010
    108
    А6/С5 2,7Т 2002г.
    и все таки более вероятнее проблема в прошивке или в катушке зажигания и свечах?
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Если идут пропуски-то нужно понять, почему. Катушки или свечи-далеко не единственная причина этого, там много чего ещё может быть.
  7. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    Вот знал, что найдется такой человек. Если топикстартер не может найти человека, который ему прошивку глянет, то кто ему лямбды отключит?
    Я сознательно предложил вариант мех. обманок, потому что гайку приварить везде в состоянии и стоит не дорого.
  8. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    Катушки и свечи - это первое, что надо проверить. Смысл углубляться, не продиагностировав очевидное.
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Топикстартер уже нашел такого человека, все в порядке.
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Объясняю-свечи да, но я видел достаточно машин с очень сильно пробежными свечами, которые тем не менее нормально ездили. По поводу катушек-судя по году выпуска, вполне вероятно стоит двигатель ещё с 3 выводными катушками, они очень надежны, пока не начнешь из этого мотора выкачивать 350 и более сил-тогда да, старые могут отказать.
  11. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    Я что-то не понимаю, в чем проблема. Есть неисправность, ее надо диагностировать по цепочке, исключая исправные звенья. Бессистемный подход результата не даст.
    Если свечи и катушки живые, будет дальше искать проблему мисфайров. Как никак машина 2 года ездила с чеками, а значит на очень богатой смеси. В любом случае править прошивку надо после того, как будут погашены все чеки.
  12. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.543
    В поиске
    Да мне кажется лучше програмно отключить и забыть.
