помогите с двигателем
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nik4356, 16 май 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Похоже вакуумы ты хреного проверял !
    Сколько намерил ?
  2. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    так чтоли
  3. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Да так, вакуум измерь! Сказали-же тебе [​IMG] У тебя турба вообще не дует [​IMG]
  4. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    а как его измерить
  5. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Вакуумметром, как манометр только наоборот.
    На насосе (вакуумном) должно быть около 0.9 кгс/см², на турбине на х.х - 0.6-0.7, в зависимости от прошивки.
  6. Alexei1
    Alexei1 Новичок
    18 май 2013
    3
    А6 4ВС5 2.5тди 04г
    привет
  7. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    а интересно видео нигде нет
  8. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    На ютубе :D
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    сделай лог разгона на 3-ей передаче 1500 - 4000 об
    группы 1,10,11
    и на ХХ группы 1,13,14
    вакуум измерь на трубине на ХХ
    проверь шток турбины на ХХ, упирается вверх до упора ?
  10. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    шток турбины подымается только моленько
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а если газануть , подымается выше ?
  12. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Да по логам видно что турба не дует нихрена, 100% с вакуумом какая-то аномалия.
  13. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Прии веет [​IMG]
  14. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    если немного газа то она подымается до упора
  15. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    А должен на х.х. подниматься.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нет, в некоторых прошивках без газа не подымается
    это видно по скважности в 4-м окошке, на таких прошивках она не более 50 %, на газ надавишь сразу 85 %.
  17. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    а что там по логом та видать
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ничего там не видать, кривые логи, просили же уже снять нормальные , где они ?
  19. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    ПОСМОТРИТЕ
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Угол впрыска проверь. Должен быть с буквами ATDC в режиме "поздно". У тебя похоже BTDC.
