помогите с двигателем
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nik4356, 16 май 2013.
  1. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    а как надув расходометр
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    логи неправильно сделал. Педаль в пол надо. на 3 скорости замер начинать делать с 1200 об до 3500. Хотя и так видно что турба не дует
  3. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    у меня как то шток на турбе открутился кто знает как его регулировать
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  5. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    ПОХОДУ КЛАПАН НАКРЫЛСЯ N18 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=709017F9&sr=71 КОГДА ЕГО РАЗОБРАЛ ТАМ МЕМБРАНА РВАНАЯ .А И КСТАТИ КОГДА НА ПРЯМУЮ ШЛАНГИ ПУСКАЕШ ПОМИМО 18 КЛАПАНА ТО ТУРБИНА ПОДЫМАЕТСЯ .КТО ЗНАЕТ ГДЕ ПОДЕШЕВЛЕ ЕГО ВЗЯТЬ
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    турбиной управляет 75-ый клапан
    а мембрана находится в грибке которым управляет 75-ый клапан
    ищи актуатор (грибок + шток) с любого 2.5 V6 на разборе, если отдельно продадут
    либо на Ибее закажи новый, он 60 евро всего стоит + доставка
    ЗЫ
    на ФВ форуме, эти грибки даже восстанавливают самоделкины, мембрану меняют...
  7. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    КСТАТИ 75 РАБОЧИЙ КОГДА ЕГО ОДИН ПОДКЛЮЧАЕШ ТО ШТОК ПОДЫМАЕТСЯ НО ОБОРОТЫ НЕ ВЫШЕ 3000 ,А КОГДА ВТЫКАЕШ ФИШКУ НА 18 ТО ВСЁ СТОИТ НА МЕСТЕ НО ОБОРОТЫ СТАНОВЯТСЯ 4600-4800 КОГДА ПЕДАЛЬ НА ХХ В ПОЛ
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    18-ый правильно подключи , похоже он вакуум весь профукивает.
  9. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    чета нигде нимогу найти подключения у меня нижняя с вакума средняя на турбу а верхняя в воздушку
  10. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    вобщем нашол я как подключить шток на турбе двигается легко но изменений никаких .если газ на xx давать то примерно в пределах с 2000 до 3000 тысяч идёт какойто затуп может передув или недодув чего нужно регулировать и почемуто обороты 5300 максимум
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    метки ГРМ проверены ?
    тогда ТНВД уже плох....
    для начала промой всю топливную ВИНСом и залей ревитализант, не поможет - ремонт
  12. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    посмотрите логи пожалуйста
  13. Павлуханыч
    Павлуханыч Новичок
    25 июл 2013
    7
    80/B3 1.8 89
    привет всем у меня ауди 80 б3 движок 1.8 NE хочу перебрать движок , мне сказали что он свое откатал , думал колпачки стучат а возможно что и палец у кого такой движок скажите как он ? шустрый ли он или воткнуть другой 2.3 например просто жива она еще ни где не гнилая люблю ее!!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Турба вообще не дует! Измеряй вакуум, проверяй геометрию.
  15. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Брат, это тебе к бензиньщикам надо, здесь тусуют дизилисты http://www.youtube.com/watch?v=q_0xifuTqVA
