Помогите с электрикой !!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 24 янв 2012.
  1. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Значит плохой контакт (сгорел) на на контактной групе. Когда включаешь свет напруги не хватает и разгрузочное реле отключаеться.
    P.S для тебя это наилучший вариант :)
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    P.P.S а свет в 80w лучше подключить через реле.
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Для уверености что точна виновата контактная група, сними фишку с неё и замкни проводом контакты 30 и 75 (контактов 30 там два, замыкай любой. Должен гореть и свет и печка + всё что к ней полагаеться.
  4. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    проверяй контактную группу. в фары поставь лампочки 55/60w только не китай. Проверяй как написано выше.
  5. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    окей буду проверять.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    гораздо лучше выкинуть эти лампочки и поставить правильной мощности.
    Только нормального производителя.
    Лично мне Osram NightBreaker нравятся. Мощность стандартная, светоотдача повышена, но и живут меньше. На год-полтора хватает и стоят дороже. Но светят отлично.
    Установка реле на мощные лампы не решает проблему повышенного тепловыделения этих ламп. Колодка всё равно со временем поплавится.
  7. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    согласен полностью,такие мощные лампочки скорей всего и стали первопричиной случившегося, про лампочки почитать можно здесь
  8. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Они у меня уже светят где то года два
  9. vasik
    vasik Bad e-mail
    12 фев 2012
    5
    B3/1.8S 87г,
    хочу таксометр на бочку поставить.на датчике скорости два провода.может кто то в курсе??поделитесь опытом
  10. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Спорить не буду, тем более что я также за стандартные лампы. Но если уже человек по какой-то причине всё же ставит повышеной мощности, то реле чтоб обеспечить безопасность переключателей (рага) обязательны.
    Повидемому это и стало причиной выгарания контакта на контактной группе. Хотя чаще встречаеться что выгарает контакт та переключателе света.
  11. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    А вот и я...
  12. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Сегодня всё починил)))). Если можно немного пред истории...
  13. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    После моей проблемы со светом. С того времени как я писал вам. Я ни чего не делал. Ездил на габаритах. Пришло свершиться поговорке... что болтается то отвалится. Так и произошло. У меня перестала работать печка и всё что подключено к единой цепи. Я думал что печка мне пака ни к чему и забил на неё. Но нет... Оказывается у меня и вентик радиатора тоже не фачил((( и вот результат... Закипел((( Немного понервничав я придумал кинуть провод на прямую и поехал дальше... С утра залез к проводам которые подходят к группе контактов и обнаружил что провода окислены и перебиты.. Вот от этого все проблемы.. Всё плохое отрезал и сделал заново.. Теперь радость у меня... свет работает и всё гуд!!
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    мда. ну как бы за машинкой следить надо...
  15. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Исправлюсь)))))
  16. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ауди 80, 91г.
    пропадает ближний с дальним временами...
    тоже контактную группу смотреть, или еще что то?
    например грешу на под рулевой переключатель ...
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    его и смотреть.
  18. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    если при пропадании света печка, обогрев стекла работают, то смотри под рулевой переключатель, если нет то замок.
