Помогите с MAP-sensor 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexMaybe, 3 июн 2018.
  1. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    ДТОЖ поменял. Старый тоже нормально работал. Тут выявилась иная причина... РХХ, что-то я не пойму эту штуку. Решил я снять с него фишку и завести - абсолютно никаких изменений что с ним заводить, что без него( Хотя по сопротивлению показывает 56Ом.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    это говорит только о том, что клапан стабилизации заклинил в промежуточном положении и не регулирует ничего фактически.
    снять и сделать адаптацию. если шток не двигается - замена клапан. впрочем, я с вероятностью 0.95 могу сказать, что клапан требует замены на новый. в регионах лошадь не пристреливают до тех пор, пока она способна передвигаться самостоятельно.
  3. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    снимал, промывал рхх, делал адаптацию - также никаких изменений. А его можно как-то снятым проверить двигается он или нет? например рукой я его не вытащить - не вдавить не могу. ВаЗовские рхх лекго двигались туда-сюда с щелчками"шаги похоже".
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я думаю можно, если у вас есть контроллер для шагового двигателя :cool:
    Есть умная книга по принципу работы двигателя ABC на немецком для ликбеза сервисменов: https://yadi.sk/i/u1cNELYiifwSE
  5. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Вытащил его с посадочного места и включал-выключал зажигание. Шток двигается и туда и сюда.. Я бы уже забил на эти постоянные 1500 оборот и ездил, да хлопки достали в ресивер надоели.. Начались то они с того как почистил впуск
  6. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    У меня еще вопросик.. Правда ли что патанциометр стоит ***** сколько рублей? В магазине сегодня загнули 20к рубчиков за ДПДЗ и то, его даже под заказ не найти.. В интернете аналоги по 40к !!!
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Осталось выяснить тот ли КХХ стоит, т.к. их в природе два вида и отличаются они диаметром конуса. Если дроссель первой формации с бОльшим диаметром окна (до 1996г), а клапан стоит нового образца, с малым конусом, то регулировки холостого хода не будет и обороты будут завышены.
    Хлопки в выхлопную систему как правило из-за сильно бедной смеси.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    https://www.exist.ru/price.aspx?pid=DFE01803&sr=72&Cat=Volkswagen
  9. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    С большой шляпой стоит.
    О боже, за что там 40к рублей? Она даже не из золота. Хлопки идут и в выхлоп и в Впускной коллектор
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Тут большая часть цены не за деталь, а за ее 25-30 лет хранения на складе.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    скорее всего, впускной коллектор рассыпался от старости. правильный вариант - купить коллектор в сборе с дросселем от а6 последних выпусков.
    клапан стабилизации хх vdo стоит 5000р вне зависимости от исполнения.
    потенциометр под заказ 10000р.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.105
    ВАЗ 1111
    Не плохой вариант.
    А по моему ПРАВИЛЬНЕЙ ..Это проверить его на герметичность.
    А затем и решать.Что и как.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    русские говорят: мертвых с погоста не носят.
  14. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Я понимаю что старый и т.д. Но есть одно НО которое я описывал. Если снять трубочку с дросселя (пластиковую), то машина начинает работать идеально. Обороты становятся 840 - 870, отзыв педали газа перестает прыгать и двигатель крутится от того как нажмем на педаль газа. Даже если подсос воздуха - почему обороты не плавают? Одно но, начинает коптить с трубы как от рабочей бензопилы. Почему так происходит? Как этот МАР сенсор работает. Если бы холостого хода датчик тупил - то обороты также оставались 1500? Или ДПДЗ был тупой - тоже обороты бы оставались на 1500?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    потому что подсос воздуха через штуцер трубки map минимален.
    есть мнение, что map подключен перед дросселем и показывает слишком низкое давление (разрежение). при отключенном map мотор работает в аварийном режиме.
  16. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    То есть map исключить вообще из поиска неисправностей? Если на сняттой трубочке начать всасывать в себя - мотор начинает глохнуть. А в map давит или вытягивает?
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    MAP sensor измеряет разряжение.
    Еще раз вам предлагаю найти заведомо исправный ECU и сравнить их работу
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    сделай фото места подключения трубки к коллектору.
    knyazevpit и Woffka нравится это.
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вот это мне не понятно. Похоже на MAP датчик из дросселя дует или просто жуткий подсос во впуске.
    Не удивлюсь, если он подключен не сверху дросселя :cool:
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не вводите в заблуждение, не коллектор, а дроссель.
