Помогите с моновпрыском Ауди 90 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Artem.Sverchkov, 27 мар 2019.
  1. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Сегодня все привел в порядок,касаемо моника и зажигания. Завтра перережу резьбу под ЛЗ и ключ на старт. Блин,одно смущает,ВВ провода у меня с нулевым сопротивлением,боюсь наводки будут.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не будет. В бегунке резистор для чего? И свечи, небось, с резисторами стоят, как всегда у всех. :spy:
    Так что бояться нулевых проводов совсем не надо. С ними зато искра будет самое то. )))
    Виталикк нравится это.
  3. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    И так мои дорогие и добрые помошники. Значить..... Поставил родное зажигание,Ну и хорошие свечи. Машина завелась с пол тыка. По вашим советам прогрел без ЛЗ,затем заглушил,сбросил ЭБУ. Завел,подключил ЛЗ,и мультиметром снимал показания. На холостых 0.56-0.45-0.41. Когда добавляю обороты 0.39-0.41. Так думаю ЛЗ не работает. Да и еще,выхлоп с ЛЗ хуже,едкий,без ЛЗ пока прогревал был приятнее,слаще запах выхлопа. Машина стала на много ровнее работать. Сейчас на ХХ ходу и 1 передаче даже педаль газа не трогают,едет. Немного крутил ДПДЗ обороты 850-900. Да и хлопки в моновпрыск пропали.
  4. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    УОЗ выставил по детонации.
  5. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Вчера проехал км 35. Сегодня выкрутил свечи,4 черные и 1 песочного цвета. Льет по ходу?
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Это на прогретом двигателе? ЛЗ работает только будучи прогрет до 350-400 градусов.
    Зачем? Что им пытался поймать?
    Это ЗАВЫШЕННЫЕ обороты. У тебя в норме должно быть 700. Значит либо ДТОЖ косячит, либо что-то совсем криво с ДПДЗ и коррекциями.
    Надо фото, а не описание.
  7. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    На прогретом
    На прогретом двигателе ЛЗ такие же показания дает. Получается ДПДЗ нужно выставить на 0.186 вольт выставить? Хотя на форуме тут был совет,на прогретом двигателе снимать показания с ЛЗ вращая ДПДЗ,как только начнется коррекция то в таком положении оставить ДПДЗ. Или сделать по другому? Фото свечей завтра загрузку
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Значит он не работает. Под замену.
    В твоем случае, самый лучший вариант -- второй, т.е. по точке срабатывания ЛЗ. Но ЛЗ должен быть рабочим, естественно...
    А число 0,186, вообще взято, чуть ли не с потолка и растиражировано по всем форумам. На новом узле впрыска намерили 0,24. Примерно столько же получается и при установке по ЛЗ. Но повторю, в случае с 5ц надо выставлять по ЛЗ, т.к. двигатель не родной.
  9. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Короче поставил рабочий ЛЗ,на прогретом работает. И все равно льет как не знаю что. Свечи черные,троит аж потом от залитых,черные следы с выхлопной на земле. Задолбала она,чё делать еще.
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Если ЛЗ работает, т.е. на прогретом двигателе там постоянная "пила" 0,2...0,9, то перелива быть не должно.
    Там точно есть "пила"?
  11. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Есть пила. А из глушителя валит как из кочегарки. Что на холодную,что на горячую.
  12. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    А то что дпдз я ловил срабатывания ЛЗ нормально,или дпдз на место?
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    После смены ЛЗ мозг сбрасывал?
  14. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Сбрасывал. Минут на 20.
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Если на ЛЗ появляется 0,2 -- значит присутствует кислород в выхлопе. При нормальной работе там будет "пила", т.е. регулирование посредством ЭБУ смеси, путем её обеднения и обогащения (смесь колеблется в районе идеальной).
    Однако, кислород может там быть, если есть пропуски воспламенения. В этом случае, ЭБУ будет обогащать смесь до тех пор, пока не пропадет кислород в выхлопе. Короче, я бы убедился, в полной исправности системы зажигания, для начала (в за одно и компрессии).
    После этого, отключил бы ЛЗ от проводки и замерял бы что там не нем, отключенном, творится при работе двигателя.
    Bla©k нравится это.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    тоже хотел обратить на это внимание.
  17. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Компрессия 12-13. Зажигание выставлено, УОЗ тоже. Зажигание родное моно-мотроник. Не Ауди. Если ЛЗ отключить от эбу,и мерять мультиметром,то с выхода с Эбу на ЛЗ всегда 0.45 вольт.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    измеряй на стороне ДК, что она там нюхает в выхлопе...
  19. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Ну а в общем,есть кто ставил моно на AAR,каким цветом свечи?
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Свечи должны быть такие же как везде. Смесь контролируется по ЛЗ, т.е. максимально приближена к идеальной.
    Смотри что показывает отключенный ЛЗ.
