Помогите с моновпрыском Ауди 90 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Artem.Sverchkov, 27 мар 2019.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
  2. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Песочного цвета была в 4 цилиндре,потому что подсасывал воздух,с вакуумного усилителя. Точнее со штуцера.
  3. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Лямбда стоит с ниссан примера. 1.6 объем. Думаю не отличается от других.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    ещё как могут отличаться!
    какого года примера?
  5. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    1992 год. Эл.Карбюратор.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    тогда скорей всего должен работать.
  7. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Какие еще мысли есть? А на холодную я так понял не работает ЛЗ,только на горячую?? Как тогда идет коррекция на холодную?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    по долгосрочной коррекции, накопленной при работе на горячую.
  9. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Поставил ЛЗ, не подключал к эбу. Прогрел двигатель,заглушил,сбросил эбу. Через 15 мин подключил ЛЗ,надел Клемы,завел. Толку нет,показания ЛЗ 0.61-0.59-0.47-0.56-0.49-0.60 и вот так по кругу. Обороты вообще не развивает,ХХ нет,черная гарь из выхлопной. Отсоединл ЛЗ, сбросил эбу. Завел,та же песня. Ни ХХ ни обороты не развивает.
  10. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Может тоже этот ЛЗ косячный. Предлагают с А6с5 новый,должен подойти?
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Какие показания дает ОТКЛЮЧЕННЫЙ ЛЗ?
  12. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    В смысле мерять конец от отключенного ЛЗ и массу брать от двигателя? И он будет показывать? Я все правильно понял?
  13. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Подключенный к эбу мерял. Если ЛЗ отключен,как его мерять мультиметром? Не пойму.
  14. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
  15. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Сорян, я у Плеера спросил. Тоже его вопрос в толк взять не могу. Скорей всего мы чего то не знаем, что знает он)
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Как попросили замерить.Так и замерять.
    Woffka нравится это.
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Да.
    Один щуп на проводок от ЛЗ, второй на массу двигателя.
    ЛЗ -- это гальванический элемент. Когда он нагрет и на разных его концах разное количество кислорода, он вырабатывает ток. Немного, но именно это и делает его напряжение равным 0,2 или 0,9 Вольт.
    Николай Костанай и Woffka нравится это.
  18. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    #218 igorka1990, 22 май 2019
    Аааа. ОК. Будем мерять. А писал
    Ааа. Ок. Будем мерять. А кто то писал на форуме,что снимая показания с откл.лз нужно немного крутить дпдз,и как только появится пила 0.2-0.9 вольт,то оставлять так. Подключать ЛЗ и все. Правильно так?
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Пока ничего не крути.
    Прогрей двигатель, и посмотри что будет показывать ЛЗ. Там должно быть либо 0,2, либо 0,9 Вольт. Примерно.
  20. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Спасибо. Не знал.
