Помогите с моновпрыском Ауди 90 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Artem.Sverchkov, 27 мар 2019.
  1. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Показывает 0.2-0.4-0.6-0.1 меняется на откл. ЛЗ. Но при том что немного дпдз крутил. Но если оставить так дпдз то заводится с трудом и обороты не держит,и не отзывается на педаль газа.
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Говорил же... не крути!
    В выхлопе присутствует кислород. Либо он попадает через негерметичность выхлопа, либо какой-то цилиндр не работает. С системой зажигания всё в порядке? Провода... свечи...
    Сбрось мозг, ЛЗ не подключай.
    После сброса прогрей (желательно на оборотах и под нагрузкой, т.е. лучше проехаться, чтобы очистить свечи и ЛЗ) и попробуй покрутить ДПДЗ, так чтобы показания ЛЗ зависли в диапазоне выше 0,45 (0,7...0,9 Вольт). Надо попробовать добиться показания богатой смеси, изменив качество смеси с помощью ДПДЗ. Пока ЛЗ отключен, ЭБУ не видит реальную смесь, и её можно сделать сильно богатой. При этом, если по двигателю всё нормально, кислород в выхлопе должен пропасть, и ЛЗ покажет 0,9. Если же он по прежнему будет болтаться в 0,2, значит кислород в выхлопе есть и надо разбираться почему.
  3. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    ЛЗ в сам коллектор выпускной поставил,дабы избавиться от попадания кислорода. Свечи нормальные,провода не шьют,с нулевым сопротивление правда. Работает ровно,немного только есть вибрация двигателя. Зажигание в норме,родное моно-мотроник стоит. УОЗ по детонации поставил.
  4. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    И еще что интересно,когда стоит ровно работает двигатель, форсунка тоже ровно впрыскивает,а бывает резко как тряхнет двигатель и форсунка впрыск тоже меняет.
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Свечи сейчас с каким нагаром, после поездки?
  6. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Черные,бархатный нагар.
  7. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    А по ЛЗ -- смесь бедная. ЭБУ не видит свечи и масло... он видит показания ЛЗ.
    И обогащает, пока не увидит богатую смесь. От того и проблемы.
    Надо проверить, может ли ЛЗ вообще, в принципе, показывать богатую смесь.
  9. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Ясно. Теперь мне нужно на откл ЛЗ добиться 0.7-0.9 вольт. Естественно на прогретом двигателе.
  10. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Ясно. Теперь мне нужно на откл ЛЗ добиться 0.7-0.9 вольт. Естественно на прогретом двигателе. Вот такие показания и есть когда правильно стоит дпдз.
  11. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Напомню,ЛЗ с ниссан примеры. С одним проводом. Без подогрева.
  12. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    NewPlayer, железные нервы:hello:
  13. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Вот спасибо таким людям,что так объясняют очень хорошо,и помогают человеку решить проблему,а никак некоторые,напишут,а потом цену набивают себе. Таких отзывчивых людей очень мало.
  14. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Да тут не в этом дело даже, а во взаимопонимании при вот такой удаленной диагностике. Лично меня дико раздражает, когда половина фактов скрывается и приходится вытягивать все по ниточке. Т.е. человек, которому требуется совет ведет беседу на своих правилах и сам решает, что ему принимать во внимание, а что нет.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы выкинул его и поставил ВАЗовский, с подогревом.
    Не такой он уж и дорогой сейчас. На всякий случай, дам его номер - 0 258 005 133.
    И да, подогрев лямбды на монике включается контактами реле бензонасоса. В ВАЗовской лямбде это белые провода.
    Один из белых проводов (любой) соединяется с проводом на бензонасос. Второй белый провод, вместе с серым, следует прикрутить к выпускному коллектору поблизости от лямбды. Причем, чем ближе будет к лямбде эта точка, тем лучше.
    Черный провод - сигнал с лямбды.
  16. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    16 000 тенге стоит. В магазине.
  17. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    На заказ можно за 11 тыщ, в Емексе, 7 дней правда.
  18. igorka1990
    igorka1990 Новичок
    29 апр 2019
    98
    Казахстан
    Да у меня еще и эбу оказалось косячный,только что узнал. Проверил его. Через пару часов другой привезут,тот с гарантией хороший
    Dimon717 нравится это.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Поглядел в прайсе своего инет-магазина - можно за 7000 приобрести. Хм. :shock:
  20. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Именно Бош? Дубликатов и у меня много подешевле. А кстати эти лямбды на ААН подойдут?
