A4 B8 помогите с обогревом зеркал!
Тема в разделе "A4", создана пользователем FILIN52RU, 17 окт 2014.
  1. FILIN52RU
    FILIN52RU Участник форума
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    под нагрузкой напруги нет:shock:
  2. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
  3. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    а в каком блоке прописывать?
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    42 и 52 вроде...
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
    Похоже, что это контрольное напряжение, для контроля исправности нагревательного элемента зеркала и проводки к нему.
    Попробовать прописать, если нет, то будем думать.
  6. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    В мешаюсь в вашу дисскусию,))) если у тебя нет отдельного положения для включения подогрева-может по этому 8в(типо в пол силы работает), И ты на зеведенную мерил??? или просто влючил зажигание??? попробруй заведи влючи обдув лобовика и померий.
  7. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    как вариант попробую!:thumbup:
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Как успехи?
    :hi:
  9. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    всем привет!вчера колдовал с ваг комом,в итоге ни чего не наколдовал:shock:может кто подскажет где и как прописать этот грёбанный подогрев?:hot:
  10. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    не-не отсутствие значка ни чего не говорит так как у меня значка нет а обогрев работает!!!
    И ЕЩЕ, ОБОГРЕВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН ПОВОРОТОМ ДЖОЙСТИКА В КАКУЮ ЛИБО СТОРОНУ ТАК КАК СО ВРЕМЕНЕМ СГОРИТ НАХ.... УЖЕ НА 3 МАШИНАХ ТАК И БЫЛО, ВОЗМОЖНО У АВТОРА БУДЕТ 4 СЛУЧАЙ ТАК КАК ОН ГОВОРИТ ЧТО ПОСТОЯННО В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ...
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Доустановлен
  12. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    всё прписал!но сразу вылезла ошибка по правому подогревуи обогрев всё равно не работает?вопрос:если один зер.элемент не работает то и второй тоже не будет?и предел температуры какой после чего они начинают греть? или они работают пренудительно с включением обогрева зад.стекла?
  13. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А как стоит переключатель зеркал? Обогрев работает когда он стоит вверх посередине.
    Если влево или вправо (для опускания при езде задним ходом) он отключается.
  14. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    я ошибся:(
    есть у меня значок подогрева:chainik:
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Когда себе делал, - сразу все заработало. От обогрева заднего стёкла ничего не зависит, обогрев зеркал постоянно работает, даже летом во время дождя зеркала парят. Возможно и есть предел какой-то по макс. температуре воздуха, градусов так +25:shock:
  16. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    джости стои по середине.может не работает из за ошибке правого зеркала:shock:у них не зависимая работа или они завязаны друг на друга?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Независимая.
    ТС, уже надоело писать одно и тоже по обогреву зеркал. Пройдись поиском по всем моделям А4,6,8,Q7, принцип один.
  18. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    надоело,не пиши!:wink:
  19. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    #39 FILIN52RU, 2 ноя 2014
    ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ НА МОИ ВОПРОСЫ!обогрев работает!только работает он при любом положении джостика.(пиктограмма по середине просто чёрточка)наверное срабатывание идёт при температуре окр.среды.правый зер.элемент давал ошибку потому что попросту нагревательного элемента на правом зеркале не было!а на левом стоял.не понятно что там химичил прежний владелец.когда буду менять правое зеркало замерю прибором при каких условиях подаётся и отключается питание на зер.элементы!(ради интереса)
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    У тебя просто изначально в комплектации нет обогрева, и прежний хозяин скорее всего хотел установить его с водительской стороны...либо просто менял стекло по какой-то причине, а оно в запчасти идёт с нагревательным элементом. Ты же сначала в теме написал, что оба элемента с нагревателем, вот и гадали))
    Я ещё себе отдельно потом световод на джойстик докупил, чтобы было изображение греющегося зеркала, а не полосочка, и поменял)) теперь полноценное дооснащение!
