Помогите с ошибками, дизель AKE не едет (иногда)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем beljaev-25, 17 окт 2012.
  1. beljaev-25
    beljaev-25 Новичок
    29 дек 2011
    34
    A6(4B,C5) 2,5 02г.
    А что с датчиком давления во впускном коллекторе делать?
  2. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Не спеши вагать...На работающем двигателе сними воздушный шланг с вакумника турбины-шток должен опуститься, одеваешь на место-шток должен подняться..Работать должен без заедания, т.е. подниматься и опускаться без заедания....
  3. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    не пойму....что ты с ним делать хочешь???:shock:
  4. beljaev-25
    beljaev-25 Новичок
    29 дек 2011
    34
    A6(4B,C5) 2,5 02г.
    С ошибкой от этого датчика!
  5. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    вагом ошибку стереть, опять появляется???
  6. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Может дырка во впуске, недодувает ведь? а еще где то была информация что этот датчик может заплевываться маслом, не уверен правда
  7. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Запросто, но тогда бы дымила при тапке в пол....
    не сталкивался...Его не так сложно снять и посмотреть....
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Этот датчик постоянно в масле. Масло во впуске в разных количествах присутствует всегда
  9. beljaev-25
    beljaev-25 Новичок
    29 дек 2011
    34
    A6(4B,C5) 2,5 02г.
    Постараюсь в ближайшее время разобраться и отписаться,
    может фотки сделаю. Просто нет гаража и места где можно было бы повозиться.
    А ошибка после стирания вновь появляется.
  10. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Ошибка появляется после езды или же она не стерается???...как делал: вагнул- ошибку стёр-зажигание выключил- зажигание включил- вагаешь- опять ошибка..Так?????
  11. beljaev-25
    beljaev-25 Новичок
    29 дек 2011
    34
    A6(4B,C5) 2,5 02г.
    Ошибка появляется после езды..
    Нет пока времени разобраться...
  12. александр 21
    александр 21 Завсегдатай
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    у меня было тоже самое только кончился ДМВР а ошибки по наддуву были
  13. beljaev-25
    beljaev-25 Новичок
    29 дек 2011
    34
    A6(4B,C5) 2,5 02г.
    Всё, разобрался! Провод, который идёт к датчику давления
    во впускном коллекторе(под правой фарой) был со скруткой у самого датчика,
    зачистили, скрутили и заизолировали! Всё, ошибок больше нет!
    Теперь не понятно почему расход 10 литров, ошибок-то нет!
    Может ДМРВ? Как его проверить? Купить за 4 т.р. а потом окажется
    что это не он? Как быть? Двигатель АКЕ. Может с кем поменяться, попробовать,
    не бесплатно конечно!
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    расход зависит от распыла на форсунках и приемистостьть зависит от давления подкачки могу сделать ник Vladimir -tln tel +372 5077276
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    ТОРМОЗ-ХВАТИТ ПОДНИМАТЬ СТАРЫЕ ТЕМЫ.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На АКЕ ДМРВ вполне надежен. Смотрите Запрос и реальное значение по воздуху при равномерном движении (если не ошибаюсь группа 3) (на разгоне турба может тормозить и воздуха будет мало), если они равны/близки - все должно быть в порядке.
    Расход в 10л/100км - почти по паспорту.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты же тоже на даты посматривай, а то я тут Джонатана доедаю... Прицепились к человеку... Двенадцатый год! :confused:
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да уж! Лоханулся слегка. :D
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверь как работает первая ступень насоса ТНВД при 100 об мин
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А к чему прикрутить тнвд, что-бы он вращался с оборотами 100 об мин к дрели ?
    Дядя Вова, мозги можно иногда вкоючать давая советы...:lol:
