Помогите с печкой ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Grigoryev, 16 янв 2018.
  1. Grigoryev
    Grigoryev Новичок
    16 янв 2018
    7
    Беларусь
    Если переключить на холод дует отлично, а так да мёрзну в машине
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    выгони воздух и проверь заслонки
  3. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Низ основного радика потрогай на чуть прогрктой и горячей
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да нету там у него уже воздуха. Этот двиг прокачивается сам на раз.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    ну тогда пусть заменит печку.
    чудес не бывает, шланги горячие, печка холодная.
    Woffka нравится это.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    Ну у партизана белорусского запросто может оказаться ещё ГБО, подключенное в параллель печке и тогда печка могла и не прокачаться.
    Ну и на вопросы отвечать неплохо бы начать ))
    Есть фильтр салонный? Хотя если на холодной регулировке дует отлично, тогда не в этом дело.
    Ещё раз спрошу: до замены радиатора поток воздуха на "горячей регулировке" был гораздо лучше, чем сейчас?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    Что ещё делалось попутно с заменой радиатора?
  8. alexmen audovod
    alexmen audovod Новичок
    18 янв 2018
    37
    ауди а4в8 2009г. WAUZZZ8K29N077070
    у меня были праблы по обогреву на а4в7. грела только при оборотах больше 3 000. в системе охлождения слабое давление было. короче заменили помпу,термостат...не помогло,потом нашли трещину в бочке антивриза,чуток помогло..давление выросло ,но стало очень сильное....думали прокладку головки блока пробило,когда разобрали оказалось трещина в блоке целиндров...вот так вот.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да уж. )))))))
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну здесь однозначно термостат воду мутит точнее не дает прогреться , а то что поток воздуха слабый это заслонка переключающая потоки воздуха в корпусе печки шалит . Если нет воздуха точнее потока то что то ему мешает туда идти. кроме забитого фильтра если он есть . войлока на радиаторе печки , или неработающей заслонки больше ничего не может мешать воздушному потоку.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Заслонка там, или еще что - по-любому, надо скидывать панель и проверять досконально.
    От одних только предположений тепла в машине не прибавится - это точно. :nod:
