Шо это было? Это машина не гуманная) Хочется гуманизма - вперёд на Ладу-Калину. Кроме оригинала есть же замена Meyle - 250 руб/ меньше 8 $ или 6 €, а коллективный мозг рекомендует сайленты Meyle, что в общем-то тот же кусок резины, так что можно спокойно брать замену: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4D0+412+107+B
Для плохих дорог: - перед.пруж. 8D0 411 105 BA (1жёлт.,3коричн.), - задн.пруж. 4B0 511 115 AJ (1зел.,3бел.) Под замену - старые уже, продавленные - подкладки перед. 4D0 412 107 B; опоры пруж. задн. - всего 4 шт. - 4B0 512 149 Упоры перед. 8D0 412 131 F те же, но скорее всего уходились. Задние упоры сейчас 3B0 512 131 H, у плохих дорог 4B0 512 131 N Аморты можно поменять, когда те, что стоят, своей смертью помрут. Это не так критично, как при переходе со спорт. подвески. Только будет раскачка больше и управляемость хуже.
помогите мне пожалуйста.ситуация такая.А6 квант 2.8 2000г.задняя подвески все саленблоги под замену.не знаю почему говорят что они вечные.задним пружины почемуто стоят не по вину маскировка не та.цветовая.Так же есть печальный опыт замены прожитых подбора и наполеона.Встал вопрос замены стоек и поднятия кваки.подскажите пожалуйста.Грузоподъёмность перед.оси OJL 11..задней OYT 18.Нужно поставить следующий класс грузоподъённости на передную и заднюю ось.Т.К. на машине стоит ГБО а это +70кг всреднем на зад.и планирую защиту Шериф на картер и АКПП.на перед .Какие мне нужны пружины и аморты и что ещё под замену.WAUZZZ4BZYN143530 мой вин.
извините #печальный опыт замены поддона и надподдонника#нужны номера плохих дорог следующее по классу Г.П.
Распишите пожалуйста про мою подвеску: A6C5 2004г.в., авант, вариатор, бенз 2.4 BDV, WAUZZZ4B04N065501, пробег 220000 км. По комплектации стоит обычная подвеска. Пришла пора замены стоек, на волнах прыгает так, что с сиденья вытряхивает . Хочу поставить длинноходные стойки - для плохих дорог. Заранее большое спасибо.
Пружины передние: 8D0411105DS Амортизаторы передние: 4B0412031CE Пружины задние: 4B0511115BJ Амортизаторы задние: 4B0513031T
ну в общем мне снова нужна ваша помощь) купил значится я новые стойки и пружины +всю сопотствующую "фурнитуру" от пакета "стандарт" а именно стойки аналог 4B0 412 031 BG от каябы 341843 и пружинки аналог 8D0 411 105 DP от той же каябы RH3385 и принялись мы значится все это дело менять сняли и сравнили стойки и пружины, по стойкам вопросов не возникло, на вид всё тож самое только шток длинее сантиметра на 3-5. а вот с пружинками засада случилась мои старые которые стояли на авто толщиной примерно с указательный палец, а новые где то толщиной с мизинец. (знал бы на тот момент, зараннее что шляпа получится ессно взял бы штангельциркуль и все с точностью померял) НО новые пружины от каябы выше моих старых примерно сантиметров на 5. особо не стали заморачиваться и поставили новые пружины со стойками на авто. и я такой весь довольный уставший как пёс выезжаю из гаража и начинаю чиркать там где раньше не чиркал. поставил на ровную повернхность, смотрю, а колесико реально чуть ли не в арку ушло т.е. клиренс вместо ожидаемого увеличения уменьшился. т.к. зад пока не трогал, то он остался выше чем перед. в общем теперь не знаю что и делать какие теперь заказать ума не приложу. если делу поможет, то доеду до гаража да померяю те что стояли диаметр и высоту.
VIN : WAUZZZ4B35N014091 5 . 0JK КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 10 11 . 0YE КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 5 12 . 1BE Спорт.ход.часть, улучш.шумоизоляция, усил.подвеска, уменьш.дорожн.просвет приблиз. на 25 мм Полез в заднюю подвеску , так как после покупки увидел , что машина лежит , сзади уже стоят Sasch от комфорта посмотрел по номеру и пружины каяба. Но зад ниже переда на 2 см . Подскажите какие проставки или опоры надо поменять ?! Прошлый хозяин менял пружины и амо меньше месяца назад , от того что низкая и была, но толку так и не добился. Спасибо.
Здравствуйте Сергей33333. пробовал зарегится на етке и разобратся неполучилось помогите с подвеской. стоит на передке стойка 4b0412031q я так понял спорт . хочу поднять. помогите что менять на что? VIN: WAUZZZ4BZWN156717
VIN : WAUZZZ8DZXA277334 1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм. 0JG - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 7 0YR - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 15 Пробовал найти пружину, старая лопнула. Не могу аналог найти, а ваговскую за 8к не охото брать. Думаю если перекинуть подвеску на стандарт, какие номера и что еще нужно будет менять кроме аммортов? Спасибо
