Помогите с тахометром.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Provodnik, 1 июл 2012.
  1. Provodnik
    Provodnik Участник форума
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    видимо старый хозяин приколхозил систему зажигания а в проводах на приборку не разобрался и не подключил. Из за этого я изначально полез не туда куда надо было, (правда в приборке пропаять надо было) сломал тахометр купил другой (у тебя) а ларчик просто открывался. Знал бы где упасть соломки б постелил ))).
  2. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    Плата моя родная осталась так что не врет. все ок. ))) я с твоего снял только миллиамперметр и все. свое от старого сломанного таха: стрела, циферблат с светорассеивателем, плата. Все крепежные отверстия совпали полностью.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да нет, еслиб стоял родной коммутатор, у которого 7я нога задействована то всё бы работало.
    А как стрелки снимал? Я как то попытался на одном и сломал иглу.
  4. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    сначала врал (я так думал), оказалось стрелу надо не на 0 регулировать а на 8000 до упора отвести и все. в спокойном положении стрела лежит ниже 0 когда заведенная машина то 900 где то на холостых. если и привирает то не больше чем сто - сто пятьдесят оборотов, это мелочи.
  5. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    стрелку аккуратно в сторону 0 до упора отводишь и крутишь и она начинает проворачиваться, и вот так вот крутишь и тянешь потихоньку вверх ее. и она сползает. я тоже на старом своем сломал.
  6. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    против часовой стрелки короче )))
  7. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    А у тебя на гбо какой баллон стоит? Таблетка или обычный? Просто у меня гбо стоит а баллона нет. вот думаю сейчас обычный всандалишь от багажника ниче не останется только инструмент возить. а таблетка не знай влезет в правый борт или нет. слева докатка стоит и справа примерно такое же место.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #28 Geka, 1 июл 2012
    У меня сотка, ей по фиг какой баллон. Стоит 65л обычный. В 80 В3 дёшево и сердито в правое крыло 30ка. Можно потом сверху подиум сделать типа ящика открывающегося, а внутрь кидать всякую мелочёвку типа ключей и т.п. Так что в принципе объём багажника почти не потеряется, т.к. хлам мелкий один фиг нужно где нить держать. Sergey74 так сделал, если не забуду как нибудь сфоткаю что получилось.
  9. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    ок в личку кинешь тады?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да сюда выложу, может кому ещё интересно.
  11. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    ок спасибо.
  12. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    Глянь как классно сделал один: [​IMG]
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Это В4, там нет проблем с установкой баллона. И если честно колхозно смотрится, он бы ещё кафель там положил!:rollingeyes:
  14. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
  15. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    Он туда резину хотел просто не нашел еще на тот момент
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    У В3 там бак стоит. Куда он бак дел?
  17. Provodnik
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    снял ибо дырявый. просто прикольно пол сделал.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #38 Geka, 4 июл 2012
    Как обещал, баллон 30ка на В3:
    В нише с баллоном лежат огнетушитель 2х литровый, инструмент, трос, знак аварийки и прочий хлам.
  19. Worlon
    Worlon Новичок
    14 ноя 2008
    26
    Челябинская обл.
    100
    Доброго времени суток! Такая проблема: Заменил в приборке ауди 100 С3 44 аналоговые часы на тахометр с аналогичной модели, причем вмести с ним поставил его родную плату... Работает всё кроме тахометра!!! Стрелка тахометра при работе двигателя плавает в районе 600 об/мин, а при хорошей перегазовке (по звуку ДВС 3500-4000 об/мин) максимум подпрыгивает до 1100! Не могу определить причину! Подскажите кто что знает, либо ткните в ссылку где посмотреть. Прочитал всю ветку, немного не понял про проверку и настройку таха. Разъясните если не трудно.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Сзади тахометра имеется подстроечный резистор. Попробуйте выставить им.
