Помогите с тахометром.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Provodnik, 1 июл 2012.
  1. Worlon
    Worlon Новичок
    14 ноя 2008
    26
    Челябинская обл.
    100
    Спасибо что откликнулись! Как он выглядит? Можно фото? На тыльной стороне тахометра 5 винтов, какой крутить? Глянул на коммутатор, стоит родной "телефункен", все семь ног задействованы. Такой вопрос: Может где-нить, чё-нить отключено, так как изначально машина была с часами? Или все схемы стандартные? В книжке по ремонту обнаружил, в схеме с часами седьмая нога коммутатора свободна! И еще подсветка самой панели приборов очень тускло горит. Поменял все лампочки по номиналу по всей машине. В чём может быть причина?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Переменный резистор, установлен на плате тахометра. Только не помню, можно ли до него добраться не снимая крышку тахометра или нет.
    Коммутатор не при делах, сигнал на тахометр штатно заложен проводкой в любой верссии панелей, хоть с часами, хоть с тахометром. Правда, на плате с часами контакт может быть тупо обрезан. Но это не ваш случай, т.к. сменили плату приборки.
    Гадание тут не уместно, тестер в руки.
  3. Provodnik
    Provodnik Участник форума
    24 май 2012
    157
    Самарская обл.
    AUDI A4 B5 ABC 2.6
    регулятор будет доступен только после снятия крышки.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Если у тебя мотор 4-цилиндровый, а тахометр от 5-цилиндровой (это определяется маленькой цифрой 4 или 5 внизу циферблата), то упомянутый подстроечный резистор надо перекрутить в противоположное положение (приборку надо располовинивать, чтобы до него добраться)
  5. Worlon
    Worlon Новичок
    14 ноя 2008
    26
    Челябинская обл.
    100
    В противоположное от того что есть или против часовой или как? и на сколько? Как вычислить нужное положение? Да тахометр похоже с 5-цилиндрового движка 5D, хотя стоял на машине с 4-мя цилиндровым двигателем (не факт конечно что он на ней правильно работал). Спасибо буду снимать крышку тахометра!
    Подскажите с чего начать. Уже все проводки проверил и контакты, предохранители поменял, а подсветка панели в пол накала:chainik: В книжке на схеме есть какой-то контроллер ламп освещения панели. Может в нем дело?
  6. Worlon
    Worlon Новичок
    14 ноя 2008
    26
    Челябинская обл.
    100
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да не так там. Резистор - это не переключатель, противоположное положение будет не правильно. Нужно тупо резистором подогнать стрелку под правильные показания по оборотам. Может и в правом попадет правильно, но сомневаюсь.
    Ни на сколько. Тупо на работающем двигателе на ХХ, этим резистором выставляете 850 оборотов по тахометру, если с холостым у вас всё в порядке, вот тут как раз примерно точно и попадёте.
    И, да, резистор регулирует стрелку не линейно. Т.е. если выставить 800 оборотов на ХХХ и на 3000 получить реально 3000, то, при выставлении на ХХ 850,на 3000 не будет показывать 3050, а будет показывать около 4000. Зависимость не линейная.
    Вот по этому, если кто хочет точно, нужно выставлять по параллельно подключенному электронному тахометру. Причём всё равно здеть будет, и нужно выбирать какой то средний компромисс.
    Тестером нужно мерить напругу на приборке. Тупо для начала померяйте на самих лампочках, адальше по дорожкам, куда пошло и где оно падает...
  8. Worlon
    Worlon Новичок
    14 ноя 2008
    26
    Челябинская обл.
    100
    Итак. Сегодня докопался до резистора, подлез сбоку не снимая задней крышки как было указано в ссылке выше. Повернул по часовой стрелке резистор (против не пошел). Подключил, завел, а толку мало:confused: Показания изменились на 200 - 300 оборотов, т.е. при ХХ показывает вроде нормально 850-900, а как даю газу стрелка плавно (не резко) начинает ползти вверх и колеблется в районе 1500-1700 не более! Причем по звуку ДВС явно за 3000. На счет точной настройки я не тороплюсь да и тахометра контрольного нет и может ХХ не настроен, хотелось бы нормальной реакции стрелки, а то ощущение как во сне... Где еще чего можно покрутить? Может в самом тахометре дело?
    По поводу подсветки приборки:
    Проверил напругу на контактах ламп по 5.96В вместо 12В Лампы штатные на 3W. Не пойму причину просадки напряжения.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ну тогда проблема или с самим тахометром, или с импульсами.
    Кстати, чет я позабыл. Тахометр ведь тоже 12В питается. Проверьте напругу на тахометре.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Про регулятор яркости ламп приборки не забыл? :wink:
  11. Worlon
    Worlon Новичок
    14 ноя 2008
    26
    Челябинская обл.
    100
    :laugh: Спасибо конечно за напоминание, это был бы самый простой выход, но в данной комплектации его попросту нет! Вот может есть какой-нибудь скрытый регулятор? Кстати проверил и стабилизатор напряжения, - всё в норме!
  12. Worlon
    Worlon Новичок
    14 ноя 2008
    26
    Челябинская обл.
    100
    Извиняюсь! Поторопился с выводами!
    это ведь такой резистор под датчиком температуры? У меня на родной плате он был оплавлен и "шпинёк" свободно крутился... Нужно проверить новый!
  13. Worlon
    Worlon Новичок
    14 ноя 2008
    26
    Челябинская обл.
    100
    Всё гениальное просто! :rock: У родного регулятора подсветки ручка-насадка свободно крутилась на штыре с контактом! Сам штырёк с контактом по какой-то причине прикипел в минимальном положении. На мои попытки сдвинуть его с места отверткой (при довольно большом усилии) не с реагировал. Поставил со второй панельки и ву а ля!!! Спасибо за совет Woffka!
    Но вот одна проблема с тахометром так и не решена...
    Решил проверить визуально целостность проводков на датчике холла. Всё оказалось на взгляд в норме, но вот что заметил сняв крышку трамблера. На контакте третьего цилиндра черный нагар. Подскажите кто что знает, что это может быть? Свечи провода и сама крышка с бегунком новые.
  14. Espinosa
    Espinosa Новичок
    6 ноя 2011
    40
    Audi 80 B3 JN 89г
    Столкнулся с похожей заморочкой, Audi-80 B3 89г., коммутатор стоит уже отечественный 36.3634, вроде семь ног на нём. Провод от тахометра идёт на седьмую ногу коммутатора, соответственно тахометр ничего не показывает. Глядя на схему можно предположить, что у этого коммутатора седьмая нога не задействована.
    Тогда по рекомендации
    закоротил и получил 7000 оборотов на прокрутке стартером, на холостых тахометр упёрся в отсечку и ни на что больше не реагирует. В этой связи возник вопрос - какой коммутатор поставить, чтобы у него на седьмой ноге был выход на тахометр?
    Какому коммутатору соответствует схема?
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нижняя схема - стандартная для коммутатора Ауди.
    ВАЗовских коммутаторов была куча модификаций, в том числе и на L497B и ее аналогах. И во многих модификациях вывод 7 подключен не был. Если установленный на машине коммутатор построен на микросхеме L497B либо ее аналоге, следует просто добавить в схему отсутствующие два резистора (820 и 100 Ом) - и тахометр заработает.
  16. mrLost
    mrLost Новичок
    4 апр 2014
    36
    A6
    мне помогало сопротивление 10Ком между +и сигналом тахометра
