Помогите с вариатором а6 с5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Борис1992, 2 янв 2016.
  1. Борис1992
    Борис1992 Новичок
    2 янв 2016
    10
    она то год 99 но с конвеера сошла в декабре 99
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А б/у коробка не столько стоить будет? Я бы наверное поискал б/у блок сначала или навёрнутый коробас с целым блоком, а не сразу с 30к расставался!
  3. AlekseyM
    AlekseyM Новичок
    14 авг 2015
    24
    A6/C5 3.0 2001г
    Я бы обратился к Дмитрию с мультитроник-клаб. Лучше него никто не знает наши вариаторы. Сам к нему летом ездил полностью перебирать свой.
  4. Kulibin 70RUS
    Kulibin 70RUS Новичок
    15 ноя 2014
    10
    А6/С5 1,8Т 01г.
    У меня почти такая же ситуация. Тоже когда прогреется не показывает индикацию включенной передачи на панели приборов, и не работает типтроник. Вперед едет без проблем но назад не хочет как будто пробуксовывает (а до прогрева и когда показывает индикацию включенной передачи на панели приборов и взад и вперед нормально). При переводе рычага в положение N начинает моргать все передачи на панели приборов (это означает что коробка в аварийном режиме и работает по другим алгоритмам) и уже назад едет без пробуксовок. Писал Дмитрию с мультитроник-клаб, он сказал что нужен ремонт блока ЭБУ (который внутри коробки) ремонт 10 000 руб.
  5. Борис1992
    Борис1992 Новичок
    2 янв 2016
    10
    согласен но есть всетаки минусы в том тебе никто гарантию не даст что ЭБУ рабочий и сколько он проходит тоже никто не знает так что не факт что на новую коробку прийдеться тоже самое делать
  6. Борис1992
    Борис1992 Новичок
    2 янв 2016
    10
    у меня знакомый на такойже проблеме уже 4ый год ездиет а я немогу так ездить машина должна в первую очередь приносить удовольствие от езды а не переживание где и когда она умрет
  7. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    какой у Вас номер блока ЭБУ? у меня остался блок от вариатора, после того, как поставил себе МКПП. Блок покупался перепаяным у Дмитрия.
  8. ivanechka
    ivanechka Участник форума
    23 фев 2009
    162
    А6/C6 3.2 квака 2006г.
    И как коробас себя чувствует?
  9. AlekseyM
    AlekseyM Новичок
    14 авг 2015
    24
    A6/C5 3.0 2001г
    Вопросов по коробке нет, работает исправно. Дома еще поменял внешний фильтр, но об этом меня Дмитрий предупреждал.
  10. Борис1992
    Борис1992 Новичок
    2 янв 2016
    10
    знать бы номер эбу я ж коробку не вскрывал еще
  11. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    2 два года назад столкнулся. ничего не предвещало беды. выезжаю на мкад....и бац! коробас отрубился, исчезла индикация. машина газует..но не едет. постоял 40 мин. завелась и поехала. в общем..как только масло нагревалось до рабочей температуры...коробка отрубалась. когда чуть машина остывала..ехала, пока опять не нагреется. отвез машину в ремонт, пропаяли ЭБУ, 2 года полет нормальный.
    ИМХО.произошло это изза регулярного небольшого перегрева коробаса. как? через несколько месяцев, я опять загнал машину в сервис , почистить радиатор. одеяло которое мы там обнаружили и недавало нормально охлаждаться коробке.
  12. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Ну так подключитесь компом и посмотрите блок АКПП, по которому у вас ошибка по селектору выпадает. Там и будет номер ЭБУ показывать.
  13. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    проблемка!
    вообщем дело такое ВСЕМ ПРИВЕТ! на холодную работает идиал как прогреется с драйва при троганье дергается (не всегда) с ручки все ок! ошибки такие Адрес 02: Электроника КП Labels: 01J-927-156.LBL
    Контроллер: 01J 927 156 CJ
    Компонент: V30 01J 2.4l 5V RdW 2042
    Кодирование: 00001
    Мастерская #: WSC 44551
    2 Найдены неисправности:
    18226 - Клапан регулирования давления 2-N216: Неисправность в электрической цепи
    P1818 - 33-10 - Значение сопротивления слишком мало - Непостоянно
    18158 - Электропитание: Слишком низкое напряжение
    P1750 - 35-10 - - - Непостоянно в чем может быть дело? это критично?
  14. литмех
    литмех Новичок
    18 авг 2016
    1
    У меня немного похожая ситуация!Ауди А6С5 2,0 бензин! Вариатор! Возвращался из Одессы 15 августа и под Киевом, при остановке и переключении на паркинг начала мигать панель переключения передач.Немного постояв,всё стало в норму.При заезде на заправку опять та же ситуация.Ждал,пока остынет и так доехал до Лиды.Если не переключаешь на заднюю или паркинг,то всё нормально!Вчера загнал проверенным спецам,уверен,что сделают! Потом отпишусь,может кому будет интересно!
