Помогите с выбором А4(8E)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем BatmaH134, 26 ноя 2010.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Какие пробеги?
  2. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    130-первый, 136-второй!!!
  3. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    нормальный аппарат, около двух месяцев пользуюсь :thumbup:
    шумка тоже не нравится, летом буду что-то делать.
    1 человеку нравится это.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Крышу в первую очередь сделай. Могу подсказать как.
  5. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    подскажи конечно :nod:
    вообще-то ближе к теплу хотел плотно подойти к этому вопросу.
    материалы, выкройки, всякие подводные камни...
    но готов и сейчас впитывать информацию )
  6. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    А что там с крышей?:shock:
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С крышей там всё плохо. Вибры нет совсем. А для этого кузова она там нужна.
    Снимаются козырьки, ручки, боковые обшивки стоек, затем сам потолок. Подробности потом могу в книжечке посмотреть. В принципе это не сложно.
    Затем отдираешь штатную шумку крыши. Это такая "картонка" с "монтажной пеной" внутри. Отдирать надо аккуратно, небольшими кусками, резко вниз не дёргать, чтобы не замять крышу.
    На крыше остаются полоски черного клея, на чём эта шумка держалась. Их аккуратно подцепляешь, тянешь в горизонтальной плоскости, местами срезаешь этот клей ножом со сменными лезвиями. Эта часть работы достаточно нудная. После того как сдерёшь клей протираешь всю поверхность обезжиривателем.
    Затем на всю поверхность крыши клеишь нормальную виброизоляцию (тяжелую). Я использовал виброфильтр ВФ-100. Для удобства его можно клеить небольшими кусками, примерно 30х50см. Потребуется 1,5 кв.м. (3 листа).
    Поверх виброизоляции клеится лёгкая вспененная шумоизоляция. Я использовал изолон 4мм в 2 слоя. Можно взять сразу лист толщиной 8мм 1,0х1,5м. Его хватит на всю поверхность. Я брал 4мм, потому что не был уверен что 8мм пройдет по толщине. Этот лист можно выкроить и наклеить целиком на всю поверхность за раз. Я начинал наклеивать сзади, постепенно вытягивая из под него бумагу для оголения липкого слоя и сразу разглаживал.
    Собственно на этом всё. Потом обратная сборка. На всё про всё ушло часа 4.
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Не совсем понял, второй через 6 или 136?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Видимо через 6... так починили...
  10. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    а, что с ней не так, никогда не слышал...
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если так, то это не ломучесть АКПП, а корявые руки ремонтников. Ну и 130 - не пробег для нормально эксплуатируемой АКПП.
  12. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    по кузову да)))) В7 кузов же предпоследний)))) В6 немного раньше)))) по салону все тоже самое почти)))
  13. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    много же уже написано про АКПП и то что до 20.... проблемы, а что после 200 проблем меньше, на сайте мпро мульты давже описаны всякие варианты
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Разные крылья, капот, крышка багажника, это разный кузов?
    Зачем мульты и акпп в одну кучу?
  15. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Ну не знаю- что там плохо с крышей.
    У меня звук мотора на высоких оборотах очень слышен в салоне.
    Иногда сверчки "просыпаются". Тоже бесят.
    Афигеть! Это как? [​IMG] Я действительно не сталкивался с этой проблемой.
    Про свою скажу.
    Машина очень нравится. Недостатки:
    Шумная,
    Действительно- очень медленно, но всё-таки, уходит жидкость ГУРа, слегка постукивает рейка,
    Трутся кнопки, переключатели,
    Водительское сидение(кожановое)- трескаются на морозе "боковухи", джинсы пачкают кожу,
    Реально очень медленная машина, особенно в жару в пробке (диагностику не предлагать, у Базарова был, всё о.к.) AMB1.8 Q Tip,
    Расход 15-17 литров в городе.
  16. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    турбо - пуля! у меня даже стиль езды изменился )
    расход 9-10 литров, по пробкам мало езжу.
    ps кто такие "сверчки"?
  17. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Механика, да? :)
    Это те, которые в салоне живут.
  18. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    ага, все автомат хотел, типтроник, но как-то не срослось.
  19. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    согласен, правда в пробке скоростью особо не пользуюсь.
    а с этим надо что-то делать... ВКГ Базаров смотрел?
  20. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    на ручке 8Е, это другая авто...
