Помогите с выбором А6 4F C6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ВиталийЕКБ, 27 янв 2011.
  1. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Re: Помогите с выбором А6 4F, C6
    Тоже к такой присматриваюсь... или 2,0 TDI. Я так понимаю с 0 была взята? Можно по подробней отзыв по ТО?
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    посмотри в разделе Аллроуд или Ку7. Там почти у половины 3.0 ТДИ. Преимущества и недостатки дизеля обсосаны миллион раз. Сам езжу, полет нормальный.
  3. Никита2125
    Никита2125 Завсегдатай
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    всем доброе время суток. Выбираю себе а6 3л тди 2005-2007г с болячками ознакомлен и методами их решения тоже. проблема заключается в том что нужен чел который возьмется за удаление егр физически и программно,также удалить сажевый фильтр и заслонки на впускном коллекторе также физически и программно. и скарей всего чип тюнинг буду делать. может кто поможет и даст контакты проверенной фирмы или человека в Москве.
  4. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    #44 Никита2125, 17 ноя 2012
    это скорей не фАНАТЫ. САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И НЕПРИХОТЛИВЫЙ ЭТО ИмЕННО 3Л ТДИ. проверен годами фси изначально система была ненадежной. знаю многих кто сменил фси на тди.:rock: даже по продажам ауди на 10 бензиновых продают только 3 дизельных и чены выше на дизель. сам ищу уже 2 месяц и нет ничего путного.
  5. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    где такие рынки хочу туда. :shock:глубоко ошибаетесь.:ded:
  6. Djin150
    Djin150 Новичок
    22 мар 2013
    6
    нет
    Помогите пожалуйста с выбором.
    Всем привет!Собираюсь стать владельцем ауди а6,рассматриваю варианта 2005-2008г.,двигатели 3.0,3.2,что лучше брать?подскажите пожалуйста.
  7. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    #47 serd, 22 мар 2013
    Ну так а что за вопрос - что лучше дизель или бензиновый - все и молчат, что бы бодягу не разводить на 100 страниц....По нынешней цене на соляру и одинаковой сложности обеих моторов - хрен редьки не слаще....Смотреть надо конкретный экземпляр авто, а не мотор....Ищите и будет вам счастье....Я бы взял 3.0ТДИ, там налог меньше до 250 л.с, на 3.2 будет больше так как свыше 250 л.с разница в десяток лошадей выливается в моем случае в 15000 руб налога....
  8. Djin150
    Djin150 Новичок
    22 мар 2013
    6
    нет
    не правильно сформулировал,какую лучше брать с ремнем или цепью?
  9. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Без разницы - и то, и то менять надо....
  10. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    у меня была такая же дилемма.... 3.0 самый надежный из бензиновых в этой линейке, но он слабый!! 3.2 это цепи-натяжители, задиры, но мощь :thumbup:
  11. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Ни то, ни то.
  12. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    было бы странно услышать другой ответ от дизелиста ))) по теме - лучший вариант - неубитый 3.2 BYU (249 л.с.) - и прет, как надо, и налог оптимальный.
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    +100.
    Ремень меняется чаще,но дешевле.
    Цепь-х.з... можно и не менять ни разу за 200-300 тыс.пробега,чему есть примеры,но может преподнести дорогостоящий сюрприз,о чем написали выше.
  14. i_arhipov
    i_arhipov Участник форума
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    в январе у самого была дилема какой двигатель выбрать бензин 3.0 , 3.2 и дизель 3.0
    у самого до этого была с5 3.0 на механике передний привод.
    посмотрел много вариантов в результате попался 3.2 BYU (249 л.с.) 2007 год на автомате.
    3.0 - у него ГРМ а не цепи, это плюс так как поменять грм это примерно 20000 и голова не болит, Но он ощутимо слабее чем 3.2
    3.2 - слабое место цепи, замена 100000, по этому ищи вариант такой где цепи уже поменяли.
    3.0 дизель. - он конечно прет лучше чем 3.2, НО это дизель!! нормальный найти очень трудно. цены на ремонт гораздо выще чем у бензина.
    и допустим зали ты хреновую соляру и оп и не завелся -20 и т.д.
    очень портит эти двигатели когобка автомат.... ищи механику. расход меньше и головняка меньше.
    Идеальный вариант 3.2 BYU (249 л.с.) с поменяными цепями на механике черного цвета.и года от 2006
    или лучше если есть возможность бери после рестайлинга с 3.0 TFSI бензин
  15. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    автомат эти двигатели асболютно не портит, только если вы не адепт ручки )
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Это как ? :confused:
  17. i_arhipov
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    *Ремень ГРМ а не цепи
  18. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Автомат абсолютно не портит никакое авто. А Ауди-даже наоборот.
    Я еще несколько лет назад решил- больше за механику не сяду.
    Если только на денек в охотку за ручку подергать.
    Но только-на денек :nod:
  19. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.923
    а6с6
    Постучись к Петру Раткову у него тел.в личке.
  20. Djin150
    Djin150 Новичок
    22 мар 2013
    6
    нет
    А приставка BYU-что означает?Это то же самое ,что и TSFI?Как отличить?
