Помогите с выбором (голова скоро лопнет)
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем AlexGrits, 23 янв 2012.
  1. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    У меня перед Ауди была Тойота Авенсис 2004г. с двигателем 2л. (147л.с.). Тоже зимой очень долго прогревался двигатель. Но была одна хитрость, если обороты вентилятора климат-контроля убавить на минимум или вообще отключить, то двигатель прогревался гораздо быстрее. Думаю, что с 1.8TFSI тот же способ прокатит.
  2. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Да прокатит. Если выключить климат, то авто прогревается на порядок быстрее. Но для автозапуска всеравно не прокатит.
  3. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Вчера эксперимент провёл:
    Утром поехал по одному маршруту, климат в положении "Авто", за окном -23. Двигатель до 90 градусов прогрелся только к концу поездки, это 13км и 25 минут толкания в пробках.
    В тот же день, но ближе к вечеру поехал тем же маршрутом и с такими же пробками, но с выключенным климатом. За окном -20. Автомобиль прогрелся до 90 градусов за 7 минут. Но зато когда я включил климат, то температура двигателя бодро упала примерно до 75 градусов и довольно долго там оставалась. Потом постепенно минут за 10 поднялась до 90.
  4. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Ага. Тоже всегда так делаю, если мерзну сильно.
  5. -FL-
    -FL- Участник форума
    24 янв 2012
    123
    Audi A4/B8 FL
    короче прогревание только на ходу как не крути получается(
    Но за вебасту 74 тысячи ценник конский...
  6. ALF555
    ALF555 Участник форума
    30 мар 2008
    130
    А4 B8 - продана
    - трехзонный климат думаю можно выкинуть. почти бесполезная штука.
    - Audi Drive Select без дорогостоящих опций бесполезная штука, у меня стоит полный набор, но в основном на авто езжу.
    Дополнил бы: вебаста? (дорого, но садишься в теплый авто) в москве сейчас временами -25, а приходишь и в салоне уже тепло, а после запуска двигателя печка теплым дует.
    Автоматическое переключение ближний/дальний (не знаю может заказал, при заказе датчика света/дождя эта опция всего 500 руб была, а на трассе прикольно работает)
    Адаптивные фары.
    ps. я очень сильно жалею что не заказал зеркала с затемнением, и сидения с памятью.
  7. -FL-
    24 янв 2012
    123
    Audi A4/B8 FL
    Трехзонный климат уже не выинуть, он в акции идет.
    Насчет Audi Drive Select хотел уже отказаться, но менеджер убедил что за 11 тыров это полезное приобретение, говорит 100% не пожалеешь)
    Автоматическое переключение дальнего ближнего мне сказали 7 488 руб, т.к. датчик света и дождя идет бесплатно при заказе 3-х зонного климата а типо не отдельной опцией.
  8. ALF555
    30 мар 2008
    130
    А4 B8 - продана
    так же заказал датчик света/дождя в каком то пакете. и в 2011 мне достался автоматический переключатель руб за 500.
    Видимо что то поменялось или дилер хочет на этом навариться.
  9. -FL-
    24 янв 2012
    123
    Audi A4/B8 FL
    Спасибо, что подсказали.
    Написал официальное письмо с вопросом к дилеру, подтвердили что на акционные машины ассистент переключения дальнего света можно дозаказать всего за 546 руб. и включили в мой заказ.
    Мелочь, а приятно)
  10. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    Первый раз такое слышу. Хотя может на 211лыс. На А6 170 лыс - 1 литр на 10.000 стабильно.
    2.0Т таскает шестерку только в путь. Но это правда 1-2 человека. Для одно за глаза. И никакой климат ему не мешает.
    А4 легче - через это 1.8Т ей должно хватить.
    И потом - в пробке то не все ли равно? хоть 370 лыс.
    Опять же 1.8Т - экономия по налогам.
  11. DD112
    DD112 Участник форума
    10 дек 2010
    221
    A4/B8 Q 211 s-tr.
    вот в этом не уверен ...
    все равно поездив на полном - другой уже не хочется ....
  12. DD112
    10 дек 2010
    221
    A4/B8 Q 211 s-tr.
    на моей примерно так и есть (211лс)
  13. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    Тем более тогда не в пользу 2.0Т
    ( Хотя если деньги то есть - почему нет, хот 3.0Т, хоть 6.0 атмосферный. Но тут вроде как раз дело в деньгах )
    Мое мнение - берите машину чуть проще, практичнее что ли.
    Мое мнение(а чье собственно еще?) 1.8Т - оптимальный вариант.
  14. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    Кому как. Я ездил - хотя и недолго - на полном на А6, на А8, на аллроуде, на легаси(на этой достаточно долго). Кому как - для меня лично отсутствие полного привода способ снизить вероятность аварии, связанной с превышением скорости :D
    Ибо ПП разгоняется хорошо - и проходимость выше - но тормозит ровно так же как и передний или задний :)
    И один раз(но какой!) - пассажиром, когда мы чуть не влетели на легаси в среднюю стойку 221го новенького мерса на новой риге - я смог убедиться лично. (спасло только чудо, моя реакция и твердость рук :) )
    Насколько я понял ТС - деньги имеет значение, так что исходить надо из затрат на обслугу, на ТО, на потери от цены со временем. А это не в пользу 2.0Т, тем более ПП.
    ( на всякий случай - мое мнение :) )
  15. David2020
    David2020 Участник форума
    17 ноя 2011
    264
    Краснодарский край
    Q7 4M
    #75 David2020, 15 фев 2012
    Я что-то не понял, ты пассажиром был или все-таки водителем легаси:shock::D
    По теме: если есть финансовая возможность - однозначно брать 2.0Q. У меня 1.8 монопривод, у брата - А4 оллроуд, с завистью поглядываю в ее сторону)) а когда покатался по зимней дороге на кваке (Краснодарский край), то все совсем встало на свои места!
  16. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    Именно пассажиром.
    Водитель(ница) не понятно на основании чего уверовала в то что полный привод "йоу" всемогущ и ехала 160 по каше. Но тут на горизонте нарисовалось 4 машины, которые уже сплелись в экстазе одна за другой и их уже описывал гаец. Как начала тормозить - а тормозить начала поздновато - машину стало разворачивать, и как итог - истерическое дерганье руля влево-вправо, и езда по синусоиде. В один момент - когда увидел приближающийся новенький 221й - я понял что пора уже что-то делать и левой рукой жестко взял руль выровнял и с криком начавшимся на "твою мать!" убедительно попросил не мотать рулем туда сюда и тормозить прерывисто и глубоко, чтобы не соревноваться в усилиях с АБС. Остановились. Обрадовались. И на фразе "бобер, выдыхай" двинулись дальше. Но с существенно меньшей скоростью.
    да, конечно - если деньги есть то 2.0Q
  17. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    В Москве на Авдотьи - это где конкретно?
  18. cbasven
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    ааааа, тьфу ты, дошло!
    ну блин.....
    :D:D:D:D:D:D:D
  19. Ренат на ауди
    Ренат на ауди Новичок
    20 фев 2012
    4
    A4 2.0T 10г.
    Почему не возьмешь годовалую машинку, или это принципеально чтоб новая, бу она во первых дешевле на 15-25 % будет, и годовалая еще на гарантии, если что не так сразу за их счет отремонтируешь , подумай о таком варианте, ну а если именно новую хочешь может смогу помоч у меня скидка есть хорошая у дилеров, только сначало определись что ты хочешь, хорошего дня всем:hi:
  20. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    А кто будет продавать годовалую? Все по-моему два года выкатывают, и как ближе к концу гарантии скидывают, нет?
    Хотя такой вариант тоже ничего себе! :up:
