Помогите, шум в двигателе при холодном пуске!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lavr, 24 ноя 2009.
  1. lavr
    lavr Новичок
    20 ноя 2009
    17
    Audi А4 1.8T 04г, Skoda 1.8T 2007г.
    Была история с «мереном» после замены цепи ГРМ на 102 моторе работал как трактор!
    Ошибочка вышла на три зуба.
    Похожая история, правда, с Ауди после замены ГРМ и установки не по той метки на маховике, мотор тоже балобонил с похожим на дизель звуком.
    Может, стоит начать с чего или после чего началось?
  2. MaximVAG
    MaximVAG Новичок
    15 авг 2019
    6
    Audi A3 8p2 2012
    Ребята спасайте, авто 2012 года, пробег 102, иногда по утрам гремела цепь пару секунд, поменял масло, пока натяжитель засасывал новое масло не могла ли перескочить цепь, типа на один зуб, потому как что-то изменилось в поведении двигателя, мощности меньше, иногда дергает как на не настроенном карбюраторе, а иногда норм едет, только чуть ленивее. боюсь уже сегодня заводить, всю ночь простояла. Ошибки читали конечно, только адсорбер. При перескоке цепи хоть на один зуб, должны быть ошибки, как 100% диагностировать перескок на один зуб?
