Да, Афоня. Похоже на то что у меня эта байда и установлена. И пейджер есть к тому же. Спасибо тебе, Афоня ! С меня стакан !
Ложись на пол. Вероятнее всего, кнопка стоит либо на нижней части полочки (если она есть) водителя, либо на днище торпеды, как правило, со стороны водителя. Как вариант-под сиденьем водителя. В общем, снизу виднее
А можно я кнопочку найду )) Народ есть маза найти кнопку и на разбор )) Шутю, ели есть пару пива помогу те кнопку найти, или Афоня в бой рвётся, а можем и на троих сообразить всё же веселее ))) Я думаю Олег меня поддержит. Во ещё придумал очную встречу клуба сделать )) и турнир кто быстрее кнопку отыщет ))
Re: А можно я кнопочку найду )) А вот хочешь облом? Согласно инструкции нет там кнопки, и програмируется только фирменной бодягой на фирме установщике!
По ходу, кнопки и вправду нету не хрена. А брелок с 4-мя кнопками так и не работает даже на новой батарейке
Ну нет кнопки и шо ? ОЛЕГ ( Afonia) так любую сигналку же можно отклучить, позвони мне завтра после 18-00 я скажу как эту сигналку моно обмануть. На форум не буду выкладывать.
Re: Ну нет кнопки и шо ? Да я знаю что отключить ее можно без проблемм, но ты немного не понял проблеммы! Сиганизазия тут комплексная, работает и от брелка и от метки, так вот сигнализация исправно работает, но только от метки, а с брелком она общаться не хочет! Это может быть как глюк связанный с рассогласованием брелка и блока, либо что то в самом брелке накрылось, может роняли его или ударили обо что, а может и само от времени случилось. И ладно бы ее можно было бы перепрограмировать на другой брелок самостоятельно, так ведь нет, это делается с помощью какого то хитрово программатора, который есть только у установщиков, ну и у угоньщиков! Вот и вся проблемма!
Зайцц ! А КАКАЯ УСЛУГА ? Если оживите брелок и сделаете ещё запасной, давай, вопросов нет ! Куда ехать ? Когда ?
re: :very_cool: Слушай, а у тебя переходная 100? Как она выглядет? Так хочется увидеть.. Если есть у тебя фотка кинь заценить.. А то собрался покупать, а переходных не видал.... Да и вобще о аудюхах мало что знаю.... Может советом заодно поможешь, чтобы лучше смог я ориентироваться в ауди...
Дудл ! Ну фотки нет, сделать надо. Выглядит она солидно. Уж посолидней чем А6 в новом кузове. Цвет тёмно-синий - очень идёт такой аудюхе. Ну по документам она АУДИ-100, оптика впереди как на А6 (например, поворотники не жёлтые, а белые), плюс АБС и ЕДС, АКПП и клима, Вебаста с независимым аккумулятором, сидушки Рекаро. А задние фонари не скошены как на А6, а прямые.
