помогите снизилась скорость разгона
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Stasonov, 24 июн 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я то-же какое-то время недоуменно смотрел, пузырек есть, но ведь заводится с пол-тыка, пока не втопил хорошенько и достаточно долго. Просто пришлось искать тнвд, мозги его таких издевательств не вынесли. Воздух в соляре - самый близкий путь к сгоревшим мозгам тнвд.
    Ребята, в сотый раз говорю - не надо на пене кататься. :ded:
    Ищи подсос и ставь подкачку (либо внешний доп.насос, либо переделывай перекачивающий в баке в подкачивающий, либо насос в бак от BAU). Темы есть на этот счет и здесь и (http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=507).
    Хотя, если все равно поршень уже клинит и в кошельке звенит, то добивай этот тнвд и покупай новый и новые топливные шланги -трубки (включая те, что в баке).
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #22 jonatan, 30 июн 2013
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Д.Вова, если это мне, то мне пока без надобности. Причина (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7856999#post7856999).
    По кузовам не работаешь случаем?
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    только для себя по крыльям
  5. Stasonov
    Stasonov Новичок
    23 июн 2013
    11
    А6 2.5ТДИ 99г.
    нашел причину подсоса воздуха (клапан в топливном фильтре сосал), но появилась новая (старая) проблема, снова начал клинить шток турбины, причем временами и в основном при нагрузке. Даже слышно что работает только движок а турбина молчит.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    странно он както клинит, обычно клинит в верхних положениях, а если он висит внизу, это скореее недостаток вакуума, проверяй вакуумную систему все попорядку, обсуждалось на форуме мильен раз
  7. Stasonov
    Stasonov Новичок
    23 июн 2013
    11
    А6 2.5ТДИ 99г.
    так самое что я не понимаю, почему она то работает то нет, чаще всего не работает под нагрузкой. Я так понимаю если бы были проблемы с вакумом то она постоянно не дула
