Помогите снять отсечку с оборотов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VVP1978, 8 янв 2013.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Всё просто. Если внутри твоего реле есть какая-либо схема ограничения, то она будет обозначена сбоку реле(у родных релюшек там обычно схема внутренностей реле нарисована) в виде пиктограммы - квадрат с транзистором внутри. Если же ничего внутри нет, то будет нарисована только обмотка, несколько контактных групп и выводы для предохранителя.
    Вроде так.
  2. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Тогда он и с выключеным зажиганием будет работать:)
  3. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    нехорошо, но для проверки то можно попробовать на прямую. если раскрутит больше 5000 то точно реле
  4. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    вот такое у меня, я его когда разбирал там кроме катушке ещё и замыкающие контактики были
  5. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
  6. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Дополнительные контакты задействованы на подогрев "лямбды"
  7. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Чего ты к реле привязался??? У тебя все началось после замены насоса и форсунок, вот туда и копай. Первым делом давление измеряй сколько насос давит. Отсечка полностью перекрывает топливо, а у тебя, как ты пишешь, провал и перебои начинаются.
  8. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    у меня не провал, а как будто топлива нет. именно на 5100-5200 начинает дёргаться и стрелка скачет то 5000-5200.
    ну форсунки я думаю не причём, а вот насос согласен, на него есть подозрение. когда поставили его мерили давление отлично всё было, но мерили не на максимальной нагрузке
  9. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Что значит "не на максимальной нагрузке"? Разъедини бензопровод между топливным фильтром и дозатором, подсоедини к фильтру манометр, и включи принудительно насос. Где там максимальная нагрузка?? Насос или давит нормально, или нет.
  10. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    У меня подобная ситуация была,не крутила до 6.500т просто почистил нижнию часть впускного коллектора и дроссель,мб что засорился канал обдува форс...
  11. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    так вот когда манометр подцепляли к шлангу который топливо подаёт в дозатар насос показал нормальное значение (какое должен показать новый насос) фильтр был новый.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Максимальная нагрузка там, когда валишь ближе к отсечке с максимальным педалированием, вот там мерить и надо :hi:
  13. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #33 ЖЕНЬшень, 9 янв 2013
    [​IMG][/url][/IMG]слева реле без ограничителя оборотов , справа 5100
  14. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    #34 VVP1978, 9 янв 2013
    спасибо за фотку. тот что слева ставился на моторы KV и PS, а тот что справа вроде вообще на 4-х цилиндровые.
    кстате хоть раньше и развивал мотор больше 5000 оборотов с моим реле, но месяца 2 назад у меня с этим реле проблемы были то сработает то нет (насос то качает то нет) я снял его пропая. всё нормально стало с запуском, но может где то ещё какая нибудь трещина в дорожке и начала влиять на то что он начало глюкать у меня? хотя конечно в мистику не верю, но вдруг.
  15. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    VVP1978 Можно крутануть на месте движок с реле , посмотреть сколько выдаст оборотов, если 5200 то можно попробовать с перемычкой вместо реле ,сколько выдаст ,прояснится где причина.
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Реле без начинки. Всякие реле с ограничителем или без него на ситуацию не повлияют.
  17. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    #37 Grigoriy, 9 янв 2013
    Там мерить надо, если у тебя насос изначально (в стенку) выдает допустимое давление, а если его нет, то и на максимальной нагрузке ничего не намеряешь.:hi:
    Да, ты можешь начать мерить под нагрузкой, но если там не будет нормального давления, то ты снова вернешься к началу, то есть к замеру давления в стенку.
  18. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Напряжение на насосе замерить. Если это реле (во что я слабо верю, судя по рассказу) - в момент "ограничения" должно быть видно падение напряжения. Да и вообще нелишним будет узнать, от какого напряжения питается насос. По моему это проще и быстрее всего.
  19. Sven_87
    Sven_87 Новичок
    3 ноя 2010
    31
    Audi100,Avant,NF87
    А как же ЭГРД, у меня на NF (онже NG) отсечкой именно ЭГРД занимается. При достижении 6500 оборотов даёт ток -60Ма тем самым отключая подачю топлива на форсы. Пробовал скинуть фишку ЭГРД - отсечки нет, крутит почти до упора тахометра. (пробовал один раз, для проверки)
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну дык это понятно..
    ЗЫ откуда с области та? :)
