помогите со штатной webasto
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Moroz1282, 23 дек 2010.
  1. Moroz1282
    Moroz1282 Новичок
    22 дек 2010
    26
    Audi A4 AllroadA7S
    Народ, помогите. Такая проблема, отопитель включается и отработав 3-5 минут отрубается (по таймеру выставлено 20 мин.) напряжение акума в норме. Подключили к проге, показывает ошибку 01416 и что-то по поводу рециркуляционного насоса пишет. Ошибку скинули, но это проблему не убрало (так понимаю ошибка сейчас опять горит). По ЕТКЕ такой штуки (рециркуляционный насос) не нашёл, есть только насос системы охлажения (8Е0 261 431). Как бы узнать примерную стоимость этой штуковины (новой и б/у, номерок и т.д.) ну и вообще чё делать то? Спасибо
  2. segarai
    segarai Новичок
    13 ноя 2011
    93
    AUDI Q7 3.0tdi Q
    У меня на штатной Webaste такая же ерунда была, снимали полностью webasto, разбирали, внутри она чистая, свеча розжига в порядке. В общем не разобрались, поставили обратно, все равно не работает. так что снимать пока подожди...
    А вот насчет забитой губки-фильтра в воздухозаборнике-задумался, завтра проверю, может в этом причина.
    Одни специалисты выдвинули догадку, что моторчик циркуляции охлаждающей жидкости не прокачивает, но это надо еще глубже, чем сам обогреватель лезть снимать, пока не буду.
  3. Moroz1282
    Moroz1282 Новичок
    22 дек 2010
    26
    Audi A4 AllroadA7S
    По этой проьлеме,которую ты прокоментил,оказалось,что трубка выпуска газов забилась снегом,прочистили ее и все прошло.теперь новая проблема
  4. Moroz1282
    Moroz1282 Новичок
    22 дек 2010
    26
    Audi A4 AllroadA7S
    #24 Moroz1282, 28 янв 2012
    Короче, накрылся рециркуляционный насос (доп помпа). Результат - ставить либо оригинал (цена 230-250$), либо аналог (Россия - от 1100, либо Бош 0 392 020 034 - от 1470). На оригинал и Бош вопросов подключения нет вообще, российский подключается к зачищенным проводам дабы не откусывать штекер. Вопрос решён. Тема закрыта )))
