Здравствуйте, у меня такая же беда вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=298439 машина сейчас в ремонте замена цепей и натяжителей.Пробег 125тыс. масло менял каждые 10 тыс. Такие у нас моторы!!!
Итого под замену Натяжное устройство цепи 06E 109 218 H Цепь приводная 06E 109 229 A Натяжитель цепи левый верхний 06E 109 217 H Цепь привода прав 079 109 229 L Винт N 910 428 02 Цепь привода средн. вверх 06E 109 229 F Планка направляющая 059 109 469 E Направляющая прав 079 109 510 M Устройство натяжное 06E 109 467 H Кольцо уплотнительное N 903 649 01 Цепь привода в серед. внизу 06E 109 465 Натяжное устройство цепи 06E 109 507 D Прокладка крышки клапанной 06E 103 483 G Прокладка крышки клапанной 06E 103 484 G Прокладка корпуса фильтра масляного 06E 115 446 Сальник коленвала задний 079 103 051 F Прокладка 06E 103 181 K Болт N 909 797 06 Кольцо уплотнительное датчика температуры N 903 168 02 Прокладка коллектора комплект 06E198717 Прокладка трубы приемной 4F0 253 115 A Гайка N 911 308 01 Кольцо уплотнительное шланга гидроусилителя N 013 84 87 Болт с внутренним шестигранни- ком N 910 869 01 Болт 4B0 407 643 A Клапан фаз ГРМ 06E 109 257 J
Доскональное вскрытие показало что вот эта падла Клапан фаз ГРМ 06E 109 257 J мозг пудрила остальное раз разобрали так а чего и не поменять ) Завтра закажу запчасти и скину прайс сколько что вышло + если получится фотки
ну что,проблема устранена?? так что за клапан такой и где он находится?? проблема похожая...постоянно дает ошибку Р0360 датчик G300
На этом дв-ле их 4. По 2 на каждой голове, на выпускной вал находится с задней стороны крышки клапанов, на впускной вал - выше - на ГБЦ. РS Cам разбирал регулятор фаз на впускном валу - проблем вообще никаких, кроме, как найти нужный пятигранник. И собирается без проблем. Про выпускной не знаю, у меня его нет, а вообще смотрите ссылки: http://www.audagena.lt/info/docs/246...0far grm.pdf
ссылка не рабочая. разбирали все 4-е,меняли резинки,промыли.. не знаю отчего,но ошибка так постоянно и выскакивает G 300..((
Промывать бесполезно, только замена, только правильно определиться - какой. Посмотри на какой клапан выпадает ошибка и поменяй его на клапан с другого места. Если ошибка уйдет на место замененного, то это он.
