Помогите советом покреплению натяжного ролика ремня генератора
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vodila51, 12 авг 2012.
  1. Сергей Bulat
    Сергей Bulat Новичок
    29 май 2018
    8
    Украина
  2. Сергей Bulat
    29 май 2018
    8
    Украина
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Рад, что еще в одном случае пригодилось. Удачи. :hi:
  4. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Медяшки и я ставил два года назад. А перед новым годом сорвало и замотало этот ремень. Слава богу никуда не успел заскочить. Виной оказался болт во втулке. Вот думаю или перетянули его тогда или новый надо было ставить или всё-таки этот узел нагружен через чур.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Усилия там небольшие, натяжитель просто выбирает слабину ремня. Болт просто перетянули (если лопнул) или недотянули (если раскрутилось).
  6. Сергей Bulat
    29 май 2018
    8
    Украина
    Доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйста кто знает. На днях купил рем.комплект натяжителя ремня генератора позиции 21,22,23,24,25,26 и 27. Суть проблемы такая:
    1). Как правильно установить разрезные тефлоновые втулки поз.23 разрезом вниз или не имеет значения?
    2). Палец поз.25 с одной стороны имеет выборку диаметром 10мм которая переходит в резьбу М8 и с другой стороны просто выход резьбы М8. Так вот какой стороной ставить палец поз.25 к кронштейну ролика поз.21?
    Заранее скажу почему у меня возник вопрос по поводу пальца поз.25. Было бы логично его устанавливать выборкой диаметром 10мм к кронштейну ролика поз.21 т.к. болт поз.22 от шляпки имеет тело диаметром 10мм которое переходит в резьбу ,но есть одно но длина тела диаметром 10мм на болта составляет 5мм т.е ровно столько же сколько и стенка кронштейна ролика поз.21 и в выборку пальца даже не заходит. Вопрос для чего эта выборка в пальце диаметром 10мм нужна, или я чего-то не понимаю?
    Заранее всем спасибо.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1). правильно установить разрезные тефлоновые втулки поз.23 разрезом вниз
    2. Не помню, посмотри как стоял оригинальный
    3. Втулки я смазываю жирной силиконовой смазкой, пробег более 150тыс полёт нормальный
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    натяжной ролик должен натягивать с болтом с мелкой резьбой с виду у него головка больше
  9. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Вот сейчас как-то совсем не в тему. Там болт никого никуда не натягивает а просто держит ролик и всё. У меня оба эти болта в пальце, одинаковые :O и всё это там нормально держится и ходит.
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    это не болт, если он никого не натягивает
