помогите троит на оборотах 2,5тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем саша д, 15 июл 2018.
  1. к098
    к098 Участник форума
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Ты не понял смысла Александр! У тебя: Не едит машина и вибрирует! Ищи причину почему не едит, а вибрация думаю отпадет сама собой.
    Ты всем доказываешь что топливная идеал, но зачем? Что с форсункой 3го цилиндра? И в общем с 3м цилиндром? Ты твердишь что все гуд, а в реале? Подкидывали 5 форсунок, а 6 небось третий горшок? Разберись с этим для начала, а потом уже полезешь дальше, успеешь ещё поменять маховик.
  3. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Там компрессия 25бар,на других меньше
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    ну значит полетит, и коррекция больше, на других меньше превышение в 2 раза, но у "нас" компрессия 25 значит нормально.
    Повторюсь коррекция для хх, т.е на хх чтобы стабилизировать работу в горшок 3й льёт гораздо больше топлива, и что там происходит на оборотах не кто не знает. Если на оборотах будут пропуски, соответственно будет вибрация и не едущая машина. (Для опыта приспусти трубку на любой форсе, и прокатись.) тогда может поймёшь что я имею ввиду.
  5. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Ты не понял наверное ответ Александра,, распылители менялись на всех форсунках, все 6 форсунок проверялись.. это уже после для его утишения подкидывалось 5 форсунок с другого автомобиля..
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Распылитель не форсунка.
    На стенде обычно проверяют только первую ступень. Форсунок подкидывалось только 5.
    Поменяйете именно форсунку 3 го и проверьте.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно сделать работу форсунки так что она даже будет экономить соляру до 20-ти процентов
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    лыжи сними
  9. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Дядя Вова!Опять за старое принялся!?!?:D
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тебе то что..,
    вам то всем что до этого только хаять
  11. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    На машину ставились все форсунки с бау мотора, ситуацию это не спасает. Я выше писал что едет она немного веселее вместо 17сек едет 15сек а может и того хуже... на других машинах его форсунки работают адекватно как и насос. От топливной можно отстать вроде как...
  12. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть технология восстановления распылителей с выдачей гарантии до 200 тыс км
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    с тебя,??? задирай ногу
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересная компрессия!!!!!
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    восстановить ТНВД-нет проблемм
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я сам старый
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    отвезите машину джонатану :hello::D
  20. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
