помогите троит на оборотах 2,5тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем саша д, 15 июл 2018.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Ну, и подкинь ей, АКЕ-шные распылы. В хозяйстве, наверняка же есть?..
  2. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    подкидывал,, тяга немного увеличивалась вибрация не исчезала (ну как увеличивалась тяга, вместо 17сек до ста ехала 15 наверн:facepalm2:),, я владельцу машины изначально говорил поставить бау распылы вместо бдх, он не захотел..
  3. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    Лёха привет . ты мне брось про спички это я её хотел спалить а ты меня отговорил и что ты сказал что херня это всё что это железяка разберёмся !!! Эй Саня ты где хоть ты поддержи ! а то если и у Лёхи начинает появляться желание её спалить то точно мы её бляха муха спалим )))))))))))))))
  4. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Поможет это или нет, вибрация при нагрузке у меня тоже есть, и появилась она в один прекрасный момент когда шаловливые ручки залезли двигать датчик в тнвд. Вибрация начинается примерно с 1200 до 1600-1700 оборотов, маховика у меня нет:)
    Был ещё момент у меня, после замены прокладки верхнего поддона немного ошибся с установкой балансира и тоже была вибрация на таких же оборотах в нагрузке (это я исправил сразу.)
  5. саша д
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    так понимаешь у меня и когда стоишь на месте и плавно поднимаешь обороты то вибрация тоже проявляется на 1600-2000 об , а маховик у тебя должен быть в любом случае
  6. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Саня не вводи людей в заблуждение. На предыдущем насосе я отстраивал цикловую и мотор работал очень стабильно во всём диапазоне оборотов. Но вибрация как была при разгоне так и осталавалась..
  7. саша д
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    так что может залезть мне в насос ?
  8. саша д
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    лёх что там с маховиком ?
  9. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Настройка цикловой никак не влияет на вибрацию, метки проверял все включая балансиры
  10. к098
    к098 Участник форума
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Наконец-то все прояснилось,а то насос приговорили уже))):rollingeyes:
  11. саша д
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    привет саня , да и не говори все так один голос ТНВД и писец ! я сколько лажу по форуму и наблюдаю такую тенденцию как кто начинает писать про 2.5 проблемы так сразу практически все в один голос ЭТО ТНВД !!!!!!!!!!
  12. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Ну,большинство тем это дизель не едет до 2000об,основные виновники турбина и тнвд,Валера правильно сказал,что разобрав тнвд до винтика,на 100% нельзя быть уверенным,что он исправен:ded:
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :eek: я писал что подача топлива увеличивается ?
    :dead: надо же
    Меняется только внутрикорпусное давление, к подаче оно имеет ооочень косвенное отношение.
    Я выкладывал графики зависимости давления подкачки и соответсвующего изменения внутрикорпусного давления.
    И кстати там же писал, что на тягу изменений не было замечено.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И к сожалению в большинстве случаев они правы.
    Поверь, я с этими движками уже более 10 лет.
  15. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Саня, в твоем случае, уж лучше бы это был ТНВД.;)
  16. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Неужели этого мало,чтобы вопрос про насос больше не поднимать?:spy:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    А может кто-нибудь коррекцию по цилиндрам показать на оборотах в момент вибрации?
    Может это что-нибудь покажет.
    А то у вас тнвд, типа, новый, форсунки все ок, каменный цветок застрял и не выходит.
    Я про подушки спрашивал, но всё же к вопросу о вибрации, они точно рабочие и целые?
    Отсутствие ошибки не говорит о их целостности.
  18. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    После 1300об коррекция уже не актуальна, она и придумана для холостых
  19. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Числа коррекции уже меняться в вагкоме не будут
  20. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Все гуру,которые здесь,знают же об этом:shock:
