Ответ: Помогите установить круиз-контроль самостоятельно на А6 2002 Я конечно не берусь ничего утверждать.... Сам присматриваюсь к круизу... Но из этой статейки http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=27 мне кажется можно много почерпнуть. На мой взгляд - разница только в "разборке авто" ... и не более... Тамже кстати и решена проблема колодок/фишек. Там же описана процедура активации Вагом !!!
Ответ: Помогите установить круиз-контроль самостоятельно на А6 2002 Ну кто "на пальцах" обьяснит как,и куда 5 проводов дополнительных (от ручки к "мозгам") подключать?
Вот тут схема круиза на 1,9. Страница 6(62/5). Интересует как более точно перевести connection (86), in dash panel wiring harness? Переводчики смущают выдаваемыми результатами. Интересует 5-ый контакт от круиза(блок Е45). Он подходит к не совсем понятному(предохранитель? но не вяжется)символу прямоугольника с цифрой 44 внутри. Далее этот же символ идёт на А71. Вот и интересует куда же подключается 5-ый контакт управления круизом??? Спасибо за помощь!
Re: Ответ: Помогите установить круиз-контроль самостоятельно на А6 2002 Если ещё не разобрался, то напиши в личку или в моей теме. Если у тебя есть твоя схема, то я скажу какой провод куда подключать.
Спасибо. Туда завтра поеду ЛЗ менять. Потому что самому не получится сделать красиво. А круз самому интересно поставить, там все совсем просто. Только номера не могу найти.
Интерсует новая? А тогда еще и пины с проводками надо....... Срежь на разборе - быстрее и дешевле. Если уж я в Волгограде нашел, то в столице вообще не проблема!
Бывают, 50 евро комплект, 15-17 евро провод. Только доставка еще60 евроВ. Если штук 20 везти, еще стоит того, а так смысла нет.
Я думаю сложно будет найти в наличии разъемчик новый и пины с проводами...... Заказать корпус разъема можно, а вот пины не всегда правильно подбирают........
Апну! Если кто жив - подскажите, может на колодке с 5 проводами какой-нибудь номерок есть? Вспомнил про рычаг, всё упёрлось в провода.
