Помогите в ремонте Ауди 80 B3!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Кузнецов Артём, 31 июл 2010.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не совсем так.
    d 57,1 мм
    'разболтовка' на В3 - 4х108 мм
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Да, посадочный диаметр ступицы 57,1.Обычно на русское литье К&К размеры супиантора : наружний Ф - 67, внутренний Ф - 57,1. У меня от форда фокуса стоит,там наружний диаметр - 63,5. Диаметр расположения отверстий Вам зачем?Достаточно знать разболтовку 4х108.:)
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    диаметр расположения отверстий болтов и их количество и есть "разболтовка"
    1 человеку нравится это.
  4. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Чукча не теоретик, чукча практик!
    Я себе как то "Драконы" ставил, литье такое. В те времена в коробке с литьем шла целая пачка этих супинаторов, все разноцветные. Под каждый размер свой цвет. Так вот без них биение имело место быть, а как кольца подобрал - все стало нормально. У меня стоят зеленые, размер не знаю, как то в голову не приходило мерить. Позавчера менял резину на летнюю и забыли эти кольца поставить. Колеса не бьют, я прямо лупят. После установки все нормально. :thumbup:
    А мешок с остальными колечками знакомый развальщик забрал. Прям по ляжкам себя от радости хлопал.:[:]||||||
    Вопрос не в тему.
    Столкнулись с проблемой. Приобрели бочку В3, старый хозяин выкрасил бампера в цвет кузова. Теперь этот колхоз облазить начал. Есть ли способ вернуть прежний вид бамперам, я имею в виду краску снять. Что то я ничего путного не нашел.
    __________________
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Есть такая штука http://catalog.autodela.ru/article/view/3400?q=article/view/3400
  6. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Лёхану спасибо! Только не ясно можно ли Боди или смывкой работать по пластику?
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Думаю да. Но лучше подстраховаться и попробывать нанести на пластик с обратной (где не видно) стороны. И посмотреть как пластик себя поведёт.
  8. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Есть кусок старого бампера. Попробую, о результатах доложу.
  9. konoplya01
    konoplya01 Новичок
    13 апр 2011
    14
    А6/С4 1.8 ADR 1997
    Замучилась искать эти кольца центровочные. У нас в смоленске ни в одном магазине нет на диаметры 57.1 и 76.0. Беда прям )
  10. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Токарь знакомый отыщется? Размеры есть, из люминтия я думаю можно сделать. Нормальный токарь справится.
    Удачи!
  11. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    подпишусь, а то тож бампер как кошка облезлая
  12. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    По поводу бампера...
    Попробовать так и не получилось, просто времени нет. Друган, у которого магазин "автоэмали" (как то так) сказал вообще без разницы, чем смывать, но "просто смыть и всё" не получится.:snooks: Где то что то прилипнет намертво.
    Но если долго мучиться, то что нибудь получится.:D
    Была у меня смывка не помню какой марки, но для автомобилей, по моему БОДИ, я ей чугунную советскую батарею оттирал от краски. Едкая, вонючая и ядовитая, просто страх! На кожу попадет, как шилом тыкают. Производитель заявлял полную победу. Фигушки, ничего не получилось. Правда батарее 40 лет и 20-30 слоев краски. Но в некоторых местах до чугуна отъело.
  13. Et Cetera
    Et Cetera Новичок
    24 апр 2011
    43
    80/1.8|SF 90лс.88г
    А если на инжекторе такое?
  14. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    А какя разница? Все тоже самое.
  15. Кузнецов Артём
    Кузнецов Артём Участник форума
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    При скорости ~80 нажав на тормоза начинаеться какая то вибрация,начинает бить руль..что это такое не подскажите? не пробоовал пока ничего на скорости ~60 все хорошо.....диски тормозные?
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    у знакомого на пассате В5 подобная фигня была, и диски поменял и передние колодки, ничего.... оказалось задние колодки кончились и через тормозную гидросистему вибрация передавалась на руль
  17. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Нормально...У меня барабаны стоят и там вроде как давно все кончилось... надеюсь это все не очень плачевно...
  18. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Ребята подскажите пожалуйста...перестала заводиться бочка,ключ поворачиваю,нет реакции толкая тут же заводиться,глохнет с помощью ключа заводиться только с толкача ,когда едешь и поворачиваешь зажигание вырубается печка и фары,будто что то замыкает....что это может быт..замок зжигания?или стартер?я больше ни чего не знаю.подскажите пожалуйста!
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    скорее всего замок зажигания / контактная группа
  20. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    #220 Кузнецов Артём, 27 авг 2011
    Печально,а не может стартер так замыкать? сгорел допустим и когда пытаюсь им крутить он замыкает и вырубает фары и печку...
