Помогите в ремонте Ауди 80 B3!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Кузнецов Артём, 31 июл 2010.
  1. Кузнецов Артём
    Кузнецов Артём Участник форума
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    еше проблемка не работает вентилятор на радиаторе..ну это уже давно...предохранитель #15 смотрел целый...вентилятор новый поставил,так как старому конец пришел но по прежнему не работает.
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #222 Vinni58, 27 авг 2011
    1. при включенном зажигании скидываешь колодку с датчика на радиаторе, замыкаешь между собой контакты - заработает, меняешь датчик, не заработает, смотри реле и проводку. Но чаще глючит датчик.
    2. проверка самого мотора: подаешь на мотор временной проводкой с АКБ напряжение, завертится - мотор рабочий.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    вот что мне комрад Лехан ответил
    вообще я думаю с этими проблемами надо обратиться к электрику, если есть поблизости.
  4. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    #224 Кузнецов Артём, 28 авг 2011
    Спасибо! Вентилятор рабочий на радиаторе ,помер датчик на радиаторе...
    Машина начала сыпаться xD потек походу радиатор печки,впереди на обоих ковриках антифриз...отсоединил шланги от печки и соединил их между собой пластиковой трубкой...реально ли самому поменять радиатор печки?
  5. андрей 1975
    андрей 1975 Новичок
    28 авг 2011
    3
    audi 80b3 1.8т 89г
    блин что делать у меня ауди80 б3 89г.газу даёшь глохнет,на холостых с перебоем.
  6. андрей 1975
    андрей 1975 Новичок
    28 авг 2011
    3
    audi 80b3 1.8т 89г
    у меня моновпрыск.
  7. андрей 1975
    андрей 1975 Новичок
    28 авг 2011
    3
    audi 80b3 1.8т 89г
    ещё и свечи заливает...................
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    реально, я себе вот по этому отчету делал
    http://gorod2022.narod.ru/avto/radiator/radiator.html
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    покури вот эту темку про моновпрыск
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Может зажигание... искра то стабильно имеется, не пропадает?
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    может и зажигание (замена ВВ-проводов, свечей, крышки и бегунка трамблера), также проверить метки ГРМ.
    второй вариант - подсосы воздуха: трубки, ВРУОЗ, подушка карбюратора (моновпрыска)
  12. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Т_т страшные картинки...как то страшновато пробовать...с какими проблемами сталкивался во время процедуры?или все хорошо прошло?
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #233 Vinni58, 28 авг 2011
    все прошло на раз-два, только делать лучше с помошником, торпеда большая, одному неудобно, да и печку на место засовывать неудобняк, мы потратили где-то часа 4 на снятие, и на второй день часа 3 на установку
    только я защелки 6 штук не отстегивал, вынимал целиком но неполностью, только так чтобы можно было радиатьор махнуть.
    а то их потом хз как защелки на место ставить
    и где по 2 болта отворачиваются под пепельницей я не их отворачивал, а тот что крепит бороду к полу один, его на фото не видно, он ниже
  14. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    найду смелого напарника и рискнем я думаю =) отпишусь =) вот со стартером еше ничего не сделал завожусь с помошью человеческой силы =)
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    только для того чтобы снять печку целиком, надо открутить воздухозаборник печки
    1 снимаем накладку черную у стекла, поворачиваем винты с помощью 5-рублевой монеты
    2. отворачиваем и снимаем рамку, защелку на ней тоже надо снять
    3. две шпильки которые остались, их тоже надо отвернуть, они держат корпус печки в районе моторчика, только осторожно, его снизу надо держать, он тяжелый, упадет, может чего нить сломать, отворачивать их надо перед самым отодвиганием печки на себя
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  17. Pahan77
    Pahan77 Участник форума
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
  18. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    #238 Кузнецов Артём, 30 авг 2011
    Спасибо.о фильтре надо задуматься.
    А какие контакты нужно замкнуть что бы стартер провернуть?в замке зажигании в контактной группе.можно фото?
  19. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    я вся думаю стоит ли его ставить. Когда много пыли и жарко, то открыты окна и люк> значит толку не будет. А когда наступают холода> тогда и пыли нет на улице
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    можете поверить на слово, пыли в салоне гораздо меньше. Недавно поменял фильтр, за 3 месяца забился как пылесос которым чистили актовый зал :D
    к тому же с открытыми окнами летом у меня почти всегда включен воздуходув, ибо он создает избыточное количество воздуха в салоне.
    и самое главное - здоровье дороже.:nod::nod:
