Помогите в ремонте Ауди 80 B3!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Кузнецов Артём, 31 июл 2010.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не понимаю как ее сломать можно? При замене радитора заслонки вообще не трогаются.
  2. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Свой вопрос выше, насчет фильтра - снимаю. Это я ступил, смотрел на карбюратор вместо моника. Вот номер фильтра 893 133 511
    На экзисте оригинал стоит 700. А за 60 руб - это что ? мможет-быть уплотнительные кольца к нему ?
    И по заменителям, фирмы те же ? ( фрам. майле, манн ) Или еще есть какие- нибудь .
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    смотрим тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    На РМ как родной подходит от Волги топливный фильтр, цена 150р. А если нет разницы,то зачем платить больше?):flirty:
    http://www.pasker36.ru/photo_lib/34741.jpg
    Но это БОШ,он дорогой-400р
    Можно взять подешевле
    http://mmis.tomsk.ru/images/prodbig/0206.jpg
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    на них цена начинается от 170 р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3170192A&sr=-4
  6. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
  7. Кузнецов Артём
    Кузнецов Артём Участник форума
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    вот так вот нажалось случайно =) как никак а это случилось..ток я не понял что там сломалось...там вроде что то типо пластиковой шестеренки..может с ней что..
  8. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Мне сказали что у меня пищит подшипник генератора(на сервисе, думаю хотели обмануть для лишнего заработка ), я скинул ремень с гены и писк на малых оборотах такой же и остался, думаю что это ролик грм. Если подшипник генератора не в порядке то звук будет отчетливый у него ? Для начала хочу сменить грм и ролик. Как после проверить нормальный ли у меня подшипник генератора ?
  9. GolaN
    GolaN Участник форума
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    Снимаешь ремень, и тыркаешь за шкив генератора вверх - низ, влево - вправо.
    Если есть люфт - меняй подшипники.
    Если нет - оставляй как есть.
  10. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Спс. Как же я сам не догадался - все элементарно и просто )
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну если будешь чинить, вот тебе пару отчетов по разбору печкм
    http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/yujik/journal/288230376151813036/#post
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...t=%EF%F0%EE%EA%EB%E5%E9%EA%E0+%EF%E5%F7%EA%E8
  12. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
  13. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    При езде ( особенно отчетливо слышно на 1ой передаче ) если резко дать газу и потом отпустить его слышен щелчок сзади слева. Что это может быть ? Подвеска?
  14. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Нашел я что у меня бьет, это у глушитель держится не проволоке с одном месте и висит низко, ходит вместе с коробкой и бьет. Чтобы все сделать как надо нужно приварить крепление, заменить резинку и поменять колхозный хомут( соединяющий центральный и задний глушитель) на нормальный.
  15. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Проблема со стартером,с утра выхожу заводить машину не заводиться,с толкача заводишь ездишь ездишь....и она начинает с ключа заводиться....стоит часа три опять на улице....опять страртер крутит в холостую....что это может быть?бендикс?
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Я так понимаю, что на холодной, поворачиваешь ключ, стартер включается, крутится, но не крутит двигатель?
    Если так, то да. Очень похоже на "зависающую" обгонную муфту бендикса. Возможно смазка закоксовалась(на горячую смазка жиже), и достаточно промыть. Но возможно бендикс под замену.
  17. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Все правильно понимаете.Спасибо большое.попробую заменить,отпишу.
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Главное стартер снять.
    Я подналовчился(пока с щётками боролся) снимать за 20 минут.
    Понадобятся хитрые ключи на 19. Накидные и желательно короткие...
  19. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Замена бендикса полностью решила проблему прокрутки стартера. :beer:
    Возникла новая проблема...:nod:не понятный шум при резком старте и резком торможении ,боле похож на скрежет железа по железу ну или шелчки на шруз не похоже вроде. с правой стороны.на кочках ни чего не слышно... может ли стойка?чашка стойка верхняя или же может все же колесо задевает об что то...что это может быть даже не понимаю,рычаг новый усилителя нет вообще не понимаю что там...
    (была авария в правую сторону сломало рычак и увело ланжероны при погрузке машины на эвакуатор стойка отгибалась в права до упора. смотреть было грустно =) тепер стабилизатор как то с этой сторону странно стоит,вроде не погнут )
    :shock:
  20. svetliyangel84
    svetliyangel84 Новичок
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    Здраствуйте. Может кто ни то помочь может. Завожу машину, она нагревается до 50 градусов, а потом начинат скидывать обороты и глохнуть. А потом при последующих заводах она наирает 1000 оборот, а потом резко глохнет. Во время езды на холостых оборотах иногда глохнет. Машина моновпрыск. Подскажите пожалуйста изза чего такое может быть.
