Помогите в ремонте Ауди 80 B3!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Кузнецов Артём, 31 июл 2010.
  1. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    Как понимаю - в теме допустимы любые (аварийные") вопросы по ремонту авто...
    Вложу и свои 5 копеек в тему:
    Кто подскажет каким макаром произвести замену Правой подушки МКПП (может где есть отчётец??), - буду признателен.
  2. Кузнецов Артём
    Кузнецов Артём Участник форума
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    #282 Кузнецов Артём, 12 дек 2011
    Эх..опоздал с заменой масла чуть чуть вроде все было норм,масло сменил,теперь постукивает в движке что то,что это гидрик?и страшно это или нет?=)
  3. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    #283 Кузнецов Артём, 19 дек 2011
    подстукивает теперь даже когда машина теплая уже....дайте совет.=)машину на металл здать?
  4. allic2007
    allic2007 Новичок
    16 сен 2010
    4
    80 B3 1.8S PM
    добрового времени суток всем!
    а вот если на прогретой обороты резко до 2000 примерно могут подняться , причем произвольно!я просто не очень в моно шарю,может подскажите причину.ауди 80 1.8S B3 PM
  5. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    #285 Кузнецов Артём, 19 дек 2011
    У меня карб..но у друга инжектор механический...у него нагревается и обороты тоже плавают.дак он снимает провода с датчика температурного который выводит температу на приборы =) ну и шланги проверю может воздух где сосет...^_^ больше не знаю чем помочь.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    смотря как постукивает.... если гидрик цокает, и при нагреве до рабочей температуры пропадает - то не криминал, масло наверно не очень хорошее попалось, от некоторых масел гидрики сильно тарахтят....
    а ваще слушать надо мотористу (ну или шарящему чуваку), чтоб сказал точно что стучит, по инету плохо лечится,
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    посмотри темку по моникам, чё нить по-любому найдешь, а не найдешь, спроси там http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=41688
  8. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    Как вариант: - сделай инсталяцию мозгов
  9. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Спасибо...вот спустя время вроде луче стало..меньше стуков точнее вроде и нет на теплую.
  10. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Проблема при повороте на лево....начинаеться какая то вибрация в салоне и когда притармаживаешь...это может быть шрус?бывает хруст стук.не понятно что вообще происходит...думал шаровая.вроде нет.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    очень даже может и шрус
  12. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    а случилось это все когда я резко задним ходом поехал...и после этого началось стук хруст и вибрация при повороте на лево....ну просто что еше может если не шрус..чуть резче даш газу и стук потдаеться в правом колесе...я конечно думал чт осцепление..=)но щас так не думаю..скок бреда написал не нужного=)
  13. санчел
    санчел Новичок
    14 фев 2012
    1
    А80-B3-1.9E
    всем привет !!! лопнул правый передний лонжерон! что делать ? искать новый или варить этот?
  14. Саня029
    Саня029 Участник форума
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    Audi A6 C5 , 1998 ,1.8 АЕВ МКПП
    вот отчёт http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=218477
  15. Саня029
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    чёто на дату непосмотрел!там наверно уже всё давно сменили и забыли!:)
  16. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Подскажите как решить небольшую проблемку.Машина при старте запинается.
    Допустим стоишь на перекрестке и если резко нажать педальку газа у машины провал и потом лишь она начинает ехать, по началу такого не было.помогает поднятие оборотов тем же самым подсосом.а если педальку плавно нажимать то провала ни какого нет. карбюратор 1,8 sf обороты стоят на 1000 бывают поднимаются после езды на 1100 потом отпускаются.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ускорительный насос засорился
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну или мембрана порвалась, хотя это бывает гораздо реже.
    Кароче карб разобрать, промыть и продуть
  19. Nevin
    Nevin Новичок
    25 сен 2012
    1
    80/b3 1.6D 88г.
    Ребята помогите!!! Обьясняю проблему у меня ауди 80/В3 1.6 дизель менял патрубак на печку что идёт зацепил провода потсоединил всё как было не заводиться!!! Мне посоветовали накинуть от плюса акуумулятора провод на топливный насос всё нормально она завелась но не глохнет пока провод не скинешь!!! как сделать чтоб можно было глушыть с ключа и заводить без этого провода???
  20. Кузнецов Артём
    30 июл 2010
    157
    Audi 80/B3 1.8SF
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался или знает!
    1-Как снимаются противосолнечные козырьки на ауди 80 b3, хочу снять козырек но не могу понять какая там система крепления,защелки?Пробовал вытащить видимо очень тугие.
    2-И в будущем хочу снять крышу, есть ли нюансы которые стоит знать сразу?
